Ремонт стиральной машины «ВОЛГА-8»  СМР-1,5
17 января 2006 г.
Отечественные стиральные машины
ВОЛГА-8
Загрузка сухим бельем, кг 1,5 Номинальная мощность, Вт 180
Емкость бака, л 30 Частота вращения активатора, об/мин 780
Отстирываемость, % 62,7 Количество программ 1
Остаточная влажность, % 96,5 Уровень шума, дб 68
Время стирки, мин 4 Размеры (ДхГхВ), мм 485х450х740
Тип электродвигателя АВЕ-071-4С Масса, кг 25,5
Предназначена для стирки и полоскания белья в домашних условиях.
В цилиндрическом корпусе ВОЛГИ-8  находится бак машины, который изготовлен из нержавеющей стали. Дно бака имеет наклонную форму и на нем расположен активатор с волокнитовым лопастным диском. Для откачивания жидкости из бака предназначен специальный центробежный насос, который установлен на одном валу с активатором. На дне бака имеется сливное отверстие, закрытое съемной решеткой. Через него вода по шлангу поступает в насос и через шланг сливается. Для слива жидкости, оставшейся в гидросистеме машины, имеется патрубок, который закрыт резьбовой пробкой. Производительность насоса 16 л/мин. На наклонной раме установлен электродвигатель, который можно перемещать по продольным пазам для регулирования натяжения приводного ремня.  Асинхронный электродвигатель вращает активатор и насос посредством клиноременной передачи.
Отжимное устройство представляет собой корпус с двумя обрезиненными  валиками, которые закреплены стопорными винтами в кронштейнах корпуса машины. Прижим верхнего и нижнего валиков осуществляется при помощи плоской пружины. Усилие прижима можно регулировать вращением регулировочного винта. В ось нижнего валика вставляется съемная рукоятка для вращения валиков. В корпусе машины установлено реле времени, поворотом ручки которого и производится включение машины.
Устройство стиральной машины ВОЛГА-8
Рис. 1 Устройство стиральной машины ВОЛГА-8.
Для пуска двигателя и защиты его от перегрузок в машине установлено пускозащитное реле РТК-С. В корпусе машины имеется скоба, на которую по окончании работы наматывается соединительный шнур. Максимально допустимый уровень жидкости определяется по специально выдавленной полоске на поверхности бака. Скоба является опорой. Пластмассовые ручки на корпусе машины предназначены для ее переноски.
Основными унифицированными узлами стиральной машины ВОЛГА-8 являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная с реле времени.
В электрическую схему машины входит реле времени РВ-6, пускозащитное реле РТК-С, электродвигатель ДАО-А
Машина включается в работу  поворотом ручки реле, а отключается  по истечению времени.
О электрических неисправностях  «ВОЛГА-8» читай неисправности электрической схемы стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.  Стиральная машина ВОЛГА-8 не может работать в таком режиме - это не заложено в её конструкцию (она крутит активатор только в одну сторону). В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
кондиционеры прайс
