Ремонт стиральной машины «ВОЛГА-8Р»  СМР-1,5
18 января 2006 г.
Ремонт стиральных машин
ВОЛГА-8Р
Загрузка сухим бельем, кг:
- из хлопчатобумажных тканей 1,5
- из шелковых и шерстяных тканей 1,0
Емкость бака, л 30
Время стирки одной загрузки белья, мин 4
Потребляемая мощность, Вт 350
Размеры (ДхГхВ), мм 445х498х722
Масса, кг 27
Предназначена для стирки и полоскания белья в домашних условиях.
ВОЛГА-8Р  с двумя режимами стирки. Первый — нормальный режим,  осуществляется за счет вращения активатора в одну сторону и предназначен для стирки белья из хлопчатобумажных и льняных тканей.  Второй — «бережный» режим, осуществляется за счет вращения активатора в противоположную сторону и предназначен для стирки изделий из шелковых и шерстяных тканей.
Устройство стиральной машины ВОЛГА-8Р
Рис. 1 Устройство стиральной машины ВОЛГА-8Р.
Стирка происходит в цилиндрическом баке в потоке раствора моющих средств (стиральный порошок, хозяйственное мыло и тд.). Поток жидкости создаётся вращением дискового активатора, расположенного на наклонном дне бака (сварного из нержавеющей стали).  Машина имеет цилиндрический корпус. Опорой для активатора служит корпус насоса, прикрепленный ко дну бака. На одной оси с активатором установлена крыльчатка насоса. Привод активатора и насоса осуществляется .от электродвигателя типа АЕР-16У4 посредством клиноременной передачи. Электродвигатель прикреплен к раме, имеющей пазы для перемещения двигателя при регулировке натяжения ремня.
Для отжима белья над баком устанавливается съемное отжимное устройство, состоящее из обрезиненных валиков. Во время отжима валики вращают вручную с помощью рукоятки. Усилие прижима валиков регулируется винтом. Отжатое, белье кладут на крышку машины. Жидкость из бака сливается с помощью насоса по шлангу через сливное отверстие, которое потом закрывают пробкой. Для циркуляции раствора и последующего слива раствора в канализацию имеется сливной шланг.
Для пуска двигателя и защиты его от перегрузок в машине установлено пускозащитное реле РТК-С. В корпусе машины имеется скоба, на которую по окончании работы наматывается соединительный шнур. Максимально допустимый уровень жидкости определяется по специально выдавленной полоске на поверхности бака. Машина устанавливается на полу на ролики и скобу-педаль (для сохранения устойчивости машины во время отжима необходимо наступать ногой на скобу-педаль). Пластмассовые ручки на корпусе машины предназначены для ее переноски.
Основными унифицированными узлами стиральной машины ВОЛГА-8Р являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
Схема электрическая принципиальная стиральной машины «Волга-8Р»
ПО - пусковая обмотка РО - рабочая обмотка
РВ - реле времени РТК - пускозащитное реле типа РТК-1-3;
П - переключатель режима стирки Ш - штепсельная вилка
М - электродвигатель
стиральной машины
«Волга-8Р».
Управление электродвигателем  осуществляется с помощью реле времени РВ-6 и переключателя режима обработки белья. Ручки управления этих приборов выедены на панель машины (на рисунке не показаны). На панели имеются цифры 1 и 2, где: 1 -нормальный режим; 2- бережный режим. При откачке жидкости ручка переключателя должна быть установлена в положение 2.
Машина включается в работу  поворотом ручки реле, а отключается  по истечению времени.
О электрических неисправностях  «ВОЛГА-8Р» читай неисправности электрической схемы стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.  Стиральная машина «ВОЛГА-8Р» не может работать в таком режиме - это не заложено в её конструкцию (она крутит активатор только в одну сторону). В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
заказать через интернет магазин сантехники мебель для ванной
