Ремонт стиральной машины «ВОЛГА-9»  СМР-1,5
18 января 2006 г.
Ремонт стиральных машин
ВОЛГА-9
Загрузка сухим бельем, кг:
- из хлопчатобумажных тканей 1,5
- из шелковых и шерстяных тканей 1,0
Емкость бака, л 30
Время стирки одной загрузки белья, мин 4
Потребляемая мощность, Вт 350
Размеры (ДхГхВ), мм 445х498х722
Масса, кг 27
Предназначена для стирки и полоскания белья в домашних условиях.
Стиральная машина ВОЛГА-9   предназначена для стирки и полоскания белья в домашних условиях. В машине предусмотрено два режима стирки: нормальный и бережный. Нормальный режим предназначен для обработки белья из хлопчатобумажных и льняных тканей и осуществляется за счет вращения активатора против часовой стрелки. Бережный режим предназначен для обработки белья из шелковых и шерстяных тканей и осуществляется за счет вращения активатора по часовой стрелке.
Устройство стиральной машины ВОЛГА-9
Рис. 1 Устройство стиральной машины ВОЛГА-9
Через  две-три стирки необходима чистка гидросистемы. Для этого необходимо:
  • Отвернуть винт крепления сетки, снять и очистить сетку;
  • Присоединить сливной шланг одним концом к штуцеру, а другим концом к водопроводному крану и прогнать воду по гидросистеме машины;
  • Слить воду через сливной патрубок.
В процессе эксплуатации происходит вытягивание ремня. Поэтому по мере необходимости следует производить его регулировку. Для этого:
  • Ослабить гайки, крепящие электродвигатель к раме.
  • Передвинуть электродвигатель для необходимого натяжения ремня.
  • Затянуть гайки.
При нормальном натяжении ремня активатор начинает вращаться без заеданий и пробуксовок. Помните, что чрезмерное натяжение ремня может вывести машину из строя. Периодически необходимо снимать и очищать фиксатор, отвернув винт крепления. Охлаждение электродвигателя и самовозврат защитной части пускозащитного реле происходит через 5...10 мин.
Для пуска двигателя и защиты его от перегрузок в машине установлено пускозащитное реле РТК. В корпусе машины имеется скоба, на которую по окончании работы наматывается соединительный шнур. Максимально допустимый уровень жидкости определяется по специально выдавленной полоске на поверхности бака. Машина устанавливается на полу на ролики и скобу-педаль (для сохранения устойчивости машины во время отжима необходимо наступать ногой на скобу-педаль). Пластмассовые ручки на корпусе машины предназначены для ее переноски.
Основными унифицированными узлами стиральной машины ВОЛГА-9 являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
Схема электрическая принципиальная стиральной машины Волга-9
ПО - пусковая обмотка РО - рабочая обмотка
РВ - реле времени (6 мин. работы) РТК - пускозащитное реле типа РТК-1-3;
В - переключатель 10-4У42 Ш - штепсельная вилка
М - электродвигатель ДБСМ-1Е4
стиральной машины
«Волга-9».
Управление электродвигателем  осуществляется с помощью реле времени РВ-6 и переключателя режима обработки белья. Ручки управления этих приборов выедены на панель машины (на рисунке не показаны). На панели имеются цифры 1 и 2, где: 1 -нормальный режим; 2- бережный режим. При откачке жидкости ручка переключателя должна быть установлена в положение 2.
Машина включается в работу  поворотом ручки реле, а отключается  по истечению времени.
О электрических неисправностях  «ВОЛГА-9» читай неисправности электрической схемы стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.  Стиральная машина ВОЛГА-9 не может работать в таком режиме - это не заложено в её конструкцию (она крутит активатор только в одну сторону). В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
Профессиональный сервисный центр ремонт плазменных телевизоров на дому :: плита Gorenje
