20 января 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «АУРИКА-78» СМП-2П |
Загрузка сухим бельем, кг | 2 | Частота вращения активатора, обмин | 615 |
Емкость бака,л | 36 | Номинальная потребляемая мощность | |
Отстирываемость, % | 65 | привода центрифуги, Вт | 100 |
Потеря прочности, % | 12 | Частота вращения центрифуги, об/мин | 2800 |
Остаточная влажность, % | 50 | Производительность насоса, л/мин | 25 |
Время цикла стирки, мин | 12 | Количество программ стирки | 2 |
Тип насоса - центробежный | Масса, кг | 50 | |
Уровень шума, дб | 65 | ||
Номинальная мощность привода активатора, Вт | 100 | Размеры в рабочем положении(ДхГхВ), мм | 675х400х700 |
Тип привода центрифуги | ДЦСМ-3У4 |
Предназначена для стирки и полоскания изделий из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.
Стиральная машина АУРИКА-70 имеет следующие основные узлы: корпус, блок управления, стиральный бак, бак центрифуги. Корпус машины сборный, состоит из четырех панелей и рамы с четырьмя самоустанавливающимися ходовыми роликами. Корпус покрыт нитроэмалью, соединяется с каркасом двумя стяжками, которые крепятся гайками к кронштейнам на раме..
На задней стенке корпуса машины имеются: карман, в котором хранится электрошнур для включения машины в сеть.
Пульт управления размещен на крышке каркаса машины. На пульте расположены: ручка управления для включения активатора, ручка управления для включения центрифуги и сигнальная лампочка, которая загорается в период работы центрифуги и отключается после ее остановки.
Рис. 1 Внешний вид и устройство СМ АУРИКА-78
Электрооборудование стиральной машины АУРИКА-78 состоит из электродвигателей (М1) тип АВЕ-071-4С и (М2) ДЦСМ-3У4; реле времени КТ1, КТ2(РВР-6 и РВ-6); теплового реле КК (РТ-10); микровыключателя SQ (МП2104); электромагнита УА; электронного тормозного устройства ЭУ; лампы сигнальной HL; резистора R (МЛТ-2-15 Ом) и конденсаторов С1...С4 (КБГ-МН-2-600В-6мкФ±10%, МБГП -1-630-В-10 мкФ и двух конденсаторов типа МБМ-500 В-0,1 мкФ.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины АУРИКА-78.
Привод активатора включается поворотом ручки КП на любое время в диапазоне 1...6 мин и отключается автоматически.
При достижении ручки реле времени КТ2 нулевого положения электронное тормозное устройство ЭУ создает в воздушном зазоре между статором и ротором магнитное поле, направленное противоположно магнитному полю электродвигателя М2. В результате противодействия магнитных полей происходит торможение ротора.
