20 января 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «АУРИКА-80» СМП-2 |
Исполнение I | Исполнение II | Исполнение III | |
Номинальное напряжение, В | 115 | 115 | 220 |
Частота, Гц | 80 | 60 | 50 |
Номинальная потребляемая мощность электропривода, Вт | 800 | 600 | 300 |
Номинальная загрузка сухим бельем, кг | 2 | 2 | 2 |
Остаточная влажность, %, не более | 46 | 46 | 51,5 |
Отстирываемость белья, %, не менее | 64 | 64 | 84 |
Потеря прочности белья, %, не более | 15 | 15 | 15 |
Габаритные размеры в нерабочем положении, мм | |||
длина | 680+10 | 680+10 | 680+10 |
глубина | 410+10 | 410+10 | 410+10 |
высота | 700+10 | 700+10 | 700+10 |
Масса, кг, не более | 45 | 50 | 45 |
Предназначена для стирки, полоскания и отжима изделий из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.
Машина стиральная АУРИКА-80 изготавливается в соответствии с ГОСТ 8051-78 и ТУ 27-56-751-79 в трех исполнениях:
- Исполнение I - машина АУРИКА-80 для работы в сети напряжением 115 В, частотой 60 Гц с электрокомплектующими на 115 В и 80 Гц.
- Исполнение II - машина АУРИКА-80 для работы в сети напряжением 115 В, частотой 60 Гц с электрокомплектующими на 220 В и 50 Гц с автотрансформатором.
- Исполнение III - машина АУРИКА-80 для работы в сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц с электрокомплектующими на 220 В и 50 Гц.
Машина стиральная АУРИКА-80 - современной формы, удобна в эксплуатации. Двухбаковый сварной каркас из листовой стали покрыт щелочестойкой стеклоэмалью. Корпус машины, состоящий из двух половин, и верхняя крышка изготовлены из листовой стали и покрыты эмалевой краской.
Привод активатора и привод центрифуги управляются с помощью реле времени, расположенных на пульте управления на верхней панели машины. Машина снабжена блокировкой крышки центрифуги, отключающей привод центрифуги при открытии крышки. Насос механически соединен с приводом центрифуги и откачивает воду.
Машина имеет внутреннюю гидросистему. Машина перемещается на полу на четырех роликах.
Рис. 1 Внешний вид и устройство СМ АУРИКА-80
Рис. 2 Электрическая принципиальная схема СМ АУРИКА-80 исполнение I
Электрооборудование стиральной машины АУРИКА-80, исполнение I состоит из электродвигателя М1 привода активатора типа ДАВ-71-4 на 115 В и 60 Гц; электродвигателя М2 привода центрифуги типа Д11СМ-3Б1 на 115 В и 80 гц; защитного реле РТ типа РТ-10-3,3; конденсаторов С1 и С2 типа К42-19; микровыключателя МП типа МП2101, автоматически отключающего привод центрифуги при открытии крышки бака центрифуги для обеспечения безопасности при эксплуатации; реле времени РВ типа РВ-6А, предназначенного для включения машины и автоматического отключения ее через определенное время; шнура Ш типа ШБВЛ-2.
Рис. 3 Электрическая принципиальная схема СМ АУРИКА-80 исполнение II
Электрооборудование стиральной машины АУРИКА-80, исполнение II состоит из электродвигателя М1 привода активатора типа ДАВ-71-4 на 220 В; электродвигателя М2 привода центрифуги типа ДЦСМ-3Б на 220 В; защитного реле РТ типа РТ-10-1,4; конденсаторов С1 типа КБГ-МН-2 и конденсатора С2 типа МБГП-1; микровыключателя МП типа МП2101, автоматически отключающего привод центрифуги при открытии крышки бака центрифуги для обеспечения безопасности при эксплуатации; реле времени РВ типа РВ-8А, предназначенного для включения машины и автоматического отключения ее через определенное время; шнура Ш типа ШБВЛ-2 и автотрансформатора ТР типа АПБ-630.
Рис. 4 Электрическая принципиальная схема СМ АУРИКА-80 исполнение III
Электрооборудование стиральной машины АУРИКА-80, исполнение III состоит из электродвигателя М1 привода активатора типа АВЕ-071-4; электродвигателя М2 привода центрифуги типа ДЦСМ-3Б; защитного реле РТ типа РТ-10-1,4; конденсатора С1 типа КБГ-МН-2 и конденстора С2 типа МБГП-1; микровыключателя МП типа МП2101, автоматически отключающего привод центрифуги при открытии крышки бака центрифуги для обеспечения безопасности при эксплуатации; реле времени РВ типа РВ-6А, предназначенного для включения машины и автоматического отключения ее через определенное время; шнура Ш типа ШБВЛ-2.
