20 января 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «АЭЛИТА» СМП-2 |
Напряжение сети, В | 220/127 | Размеры, мм | 750х362х850 |
Потребляемая мощность, Вт | 500 | Масса, кг | 65 |
Загрузка сухим бельем, кг | 2 |
Стиральный бак АЭЛИТЫ из нержавеющей стали имеет кубическую форму. На дне бака расположен активатор. Стирка осуществляется интенсивным потоком моющего раствора, который создается активатором. Вращение активатора осуществляется от электродвигателя при помощи приводного ремня. На другом конце вала расположен центробежный насос.
Белье отжимается в центрифуге механическим способом. Корзина центрифуги надета на ось и закреплена сверху гайкой с уплотнительной шайбой. Нижний вал электродвигателя соединен с центробежным насосом.
Стиральный бак и бак центрифуги соединены с насосами резиновыми шлангами, закрепленными хомутиками. Для полного слива остатков жидкости из шлангов и насосов в основании машины имеются специальные сливные отверстия, закрытые заглушками.
Рис. 1 Внешний вид и устройство СМ АЭЛИТА
Крышка бака центрифуги имеет блокировку за счет микропереключателя МП-20.
Электродвигатель центрифуги снабжен автоматическим тормозным устройством, которое сокращает время останова корзины центрифуги.
Рис. 2 Электрическая принципиальная схема СМ АЭЛИТА
В электрическую цепь для каждого электродвигателя включены пускозащитные реле типа РТК-С.
