Ремонт стиральной машины «Волжанка»    СМР-1,5
20 января 2006 г.
Волжанка
Загрузка сухим бельем, кг 1,5 Номинальная мощность, Вт, не более 180
Емкость бака, л 30 Частота вращения активатора, обмин 780
Отстирываемость, % 62,5 Количество программ стирки 1
Остаточная влажность, % 96,5 Уровень шума, дб 68
Время стирки, мин 4 Размеры (ДхГхВ), мм 590х830х980
Тип электродвигателя АВЕ-071-4С Масса, кг 25,5
Машина стиральная бытовая «Волжанка» с ручными отжимными валками имеет следующие основные узлы и детали: корпус, стиральный бак с активатором, электропривод и ручное отжимное устройство.
Корпус стиральной машины - цилиндрической формы, цельносварной, выполнен из листовой стали. Поверхность его покрыта нитроэмалью. На корпусе для крепления ручного отжимного устройства расположены кронштейны со стопорными винтами. Для переноса машины имеются две выступающие пластмассовые ручки, укрепленные в верхней части корпуса.  В нижней части корпуса имеются два ходовых ролика для перемещения машины и скоба-педаль, обеспечивающая ее устойчивость.
Несъемный соединительный шнур со штепсельной вилкой в нерабочем положении наматывается на скобы, расположенные на корпусе.
Устройство стиральной машины «Волжанка»
Рис. 1 Устройство стиральной машины «Волжанка».
Для включения электродвигателя на корпусе машины установлено реле времени. На ручке реле времени имеются цифры, каждая из которых при совмещении с отметкой на панели соответствует продолжительности стирки в минутах. Если необходимо отключить машину ранее установленного времени, можно вручную перевести ручку в нулевое положение и машина отключится.
Вода из бака сливается через резиновый шланг, который крепится к сливной трубке хомутиком. Верхний конец шланга фиксируется держателем, расположенным в верхней части корпуса. Стиральный бак сверху накрывается крышкой, которая используется как поддон при отжиме белья.
Бак выполнен из листовой стали в форме цилиндра с наклонным дном. При помощи стяжек бак крепится к подмоторной раме. На внутренней поверхности бака расположен указатель уровня стирального раствора с бельем. На дне бака в углублении установлен активатор, ось которого вращается в самосмазывающихся подшипниках. Активатор приводится в движение электродвигателем через клиноременную передачу. Вращаясь, активатор создает интенсивную циркуляцию стирального раствора, заставляя его глубоко проникать в ткань.
Электропривод состоит из электродвигателя с клиноременной передачей, установленного на подмоторной раме на электроизоляционных втулках. Подмоторная рама прикреплена к корпусу болтами. Пазы в раме регулируют натяжение клинового ремня. Кроме электродвигателя, на раме крепятся конденсатор и тепловое реле.
Отжимное устройство состоит из ручных отжимных валков. Поверхность валков покрыта эластичным (резиновым) слоем. Валки приводятся в движение рукояткой, которая вставляется в отверстие нижнего валка. Усилие прижима валков регулируется винтом, расположенным сверху отжимного устройства. Отжимное устройство перед стиркой устанавливается в верхней части корпуса на кронштейнах и закрепляется стопорными винтами. В нерабочем положении отжимное устройство убирается и хранится внутри стирального бака.
Основными унифицированными узлами стиральной машины «Волжанка» являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
Схема электрическая принципиальная стиральной машины «Волжанка»
Электрооборудование стиральной машины «Волжанка» состоит из электродвигателя М (тип АВЕ-071-4С), реле времени КТ  (РВ-6), теплового реле КК (РТ-10), конденсатора С (МБГ-МН-600 В - 6мкФ),  шнура ХР (ШБВЛ-ВП2х0,75).
Машина отключается автоматически по истечении времени.
О электрических неисправностях  «Волжанка» читай неисправности электрической схемы стиральных машин
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.   В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
кондиционеры daikin
