21 января 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «ВОЛЖАНКА-2» СМП-2 |
Загрузка сухим бельем, кг | 2 | Частота вращения активатора, обмин | 700...748 |
Емкость бака,л | 32 | Номинальная потребляемая мощность | |
Отстирываемость, % | 63,8 | привода центрифуги, Вт | 280 |
Потеря прочности, % | 18.5 | Частота вращения центрифуги, об/мин | 2800 |
Остаточная влажность, % | 52 | Производительность насоса, л/мин | 25 |
Время цикла стирки, мин | 12 | Количество программ стирки | 1 |
Тип насоса - центробежный | Масса, кг | 48 | |
Уровень шума, дб | 72 | ||
Номинальная мощность привода активатора, Вт | 180 | Размеры в рабочем положении(ГхДхВ), мм | 400х750х690 |
Тип привода центрифуги | ДАО-Ц |
Предназначена для стирки, полоскания и отжима изделий из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.
Стиральная машина СМП-2 ВОЛЖАНКА-2 является двухбаковой машиной активаторного типа. Основными узлами являются: корпус, блок управления, стиральный бак и бак центрифуги.
Корпус машины цельносварной, покрыт нитроэмалью, соединен двумя стяжками которые прикреплены двумя гайками к кронштейнам на раме.
К основанию машины крепятся опорные стойки стирального бака, блоки конденсаторов, противовесы для динамической устойчивости машины в режиме отжима и электронасос.
На передней стенке корпуса машины установлена декоративная пластмассовая панель с блоков управления. На задней стенке корпуса расположены: плита, в которой находится вывод соединительного электрошнура, два штуцера для полного слива воды в ванночку после откачки стирального раствора.
Рис. 1 Устройство стиральной машины ВОЛЖАНКА-2
Блок управления состоит из реле времени. Пуск машины и переключение операций осуществляется поворотом (по часовой стрелке) рукоятки реле времени, выведенной на информационную шкалу.
Стиральный бак и бак центрифуги крепятся к верхней панели машины. На боковых стенках стирального бака имеется указатель уровня стирального раствора, (без загрузки белья).
Стирка осуществляется в стиральном баке интенсивным потоком стирального раствора, создаваемым вращением диска активатора. Привод активатора осуществляется от электродвигателя клиноременной передачей. Отжим белья производится в роторе центрифуги, получающем вращение от электродвигателя.
Основное преимущество модели ВОЛЖАНКА-2 по сравнению с полуавтоматическими стиральными машинами этого типа, выпускаемыми в настоящее время отечественной промышленностью, является наличие двух насосов для кольцевой циркуляции из стирального бака и обратно и для перекачивания воды из бака центрифуги.
Электрооборудование стиральной машины ВОЛЖАНКА-2 состоит из электродвигателей (М1) тип ДАО-Ц и (М2) АВЕ-071-4С, конденсаторов (С1) МБГЧ-500В-4мкФ±10% и (С2) КБГ-МН-600-4мкФ±10% ; реле времени (РВ) 16-1-РВМ; микропереключателя (В) МП-2101 исп.4
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная.
Включение машины на нужную продолжительность стирки осуществляется поворотом ручки указателя реле времени на соответствующее деление шкалы.
Реле тепловые (РТ1 и РТ2) РТ-10, 220 В на 1,4 А и 1,2 А соответственно предназначены для отключения электродвигателей при их перегрузке.
Включение центрифуги производится закрыванием крышки центрифуги (включение микропереключателя В).
