Ремонт стиральной машины «Волжанка-2М» СМР-2
20 января
2006 г.
Волжанка-2М |
| Загрузка сухим бельем, кг |
Вместимость бака, л |
30 |
| хлопчатобумажным, синтетическим |
2 |
Потребляемая мощность |
370 |
| шелковым или шерстяным |
1,5 |
Размеры (ДхГхВ), мм |
435х470х950 |
| Число режимов работы |
2 |
Масса, кг |
27 |
Основными узлами машины стиральной бытовой ВОЛЖАНКА-2М
являются цилиндрический корпус, закрепленный в нем бак из
нержавеющей стали, крышки, привод и система управления.
Бак приварен в верхней части к фигурной крышке; опирающейся через
прокладку на корпус, и крепится двумя стяжками. Внутри бака на
наклонной плоскости крепятся съемные активатор и фильтр. Бак
закрывается фигурной и прямоугольной крышками. Внутри бака. на
поворотных осях размещается отжимное устройство, которое в рабочем
состоянии фиксируется специальной пружинной муфтой. Усилие прижатия
валков регулируется вращающейся рукояткой. В верхней части корпуса
расположены пульт управления и отсек для хранения шнура.
На пульте управления размещены ручки реле времени и переключатели
режимов работы. Сливной шланг крепится с тыльной стороны машины
накидной гайкой.
Рис. 1 Устройство стиральной машины «Волжанка-2М».
Для слива раствора предназначен насос, установленный на
подмоторной раме с помощью поворотного кронштейна. Включение и
отключение насоса осуществляется фрикционной передачей посредством
диска-шкива, установленного на оси электродвигателя, и диска,
установленного на оси насоса.
Для включения и отключения насоса служит ножная педаль. Привод
активатора осуществляется от электродвигателя клиноременной
передачей. Электродвигатель установлен на наклонной раме, продольные
пазы которой позволяют регулировать натяжение клинового ремня.
Для переноски машины имеются пластмассовые ручки. Машина
перемещается на двух роликах. Опорой машины является скоба.
Отжимное устройство состоит из ручных отжимных валков.
Поверхность валков покрыта эластичным (резиновым) слоем. Валки
приводятся в движение рукояткой, которая вставляется в отверстие
нижнего валка. Усилие прижима валков регулируется винтом,
расположенным сверху отжимного устройства. Отжимное устройство перед
стиркой устанавливается в верхней части корпуса на кронштейнах и
закрепляется стопорными винтами. В нерабочем положении отжимное
устройство убирается и хранится внутри стирального бака.
Основными унифицированными узлами стиральной машины «Волжанка»
являются: отжимное устройство,
узел активатора, электропривод,
сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
О механических неисправностях стиральной машины, таких как
посторонние шумы, заклинивание и т.п. читай
механические неисправности стиральных машин.
Смотри также
характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и
их устранение.
Электрооборудование стиральной машины «Волжанка» состоит из:
- электродвигателя М (КД-180-4/56Р);
конденсаторов С1 и С2 (МБГИ-1-1-500-4-10%)
- реле КА (РТ-10-1,9);
- реле времени КТ (РВ-6А);
- переключателя SA
(П2Т-1);
- шнура ХС (ШМЛ4.856.001)
О электрических неисправностях
«Волжанка-2М» читай
неисправности электрической схемы стиральных машин
Установленное на машинах
реле времени обычно позволяет
регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной
стирки цикл работы машины должен быть
следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с -
вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д. В
этом случае стиральную машину можно улучшить см.
модернизация стиральной машины
, где предлагается устройство
реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае
выхода из строя циклического реле времени.
