Сообщения форума:
Ремонт стиральной машины «Волжанка-4»    СМР-2
21 января 2006 г.
Волжанка-4
Нормальная загрузка сухим бельем, кг   Частота вращения активатора, об/мин 1350
- в бережном режиме 1,5 Количество программ стирки 2
- в нормальном режиме 2,0 Время стирки, мин
Отстирываемость, %   - в бережном режиме 3
- в бережном режиме 60 - в нормальном режиме 6
- в нормальном режиме 63 Уровень шума, Дб 68
Остаточная влажность, % 96 Размеры (ДхГхВ), мм 420х450х700
Мощность привода активатора, Вт 180 Масса, кг 27,5
Тип электродвигателя АВЕ-071-4С
Машина стиральная бытовая ВОЛЖАНКА-4 с ручными отжимными валками имеет следующие основные узлы и детали: корпус, стиральный бак с боковым активатором, крышку, центробежный насос, электропривод и ручное отжимное устройство.
Корпус стиральной машины — цельносварной, выполнен из листовой стали. Его поверхность покрыта нитроэмалыо. На корпусе для крепления ручного отжимного устройства расположены кронштейны со стопорными винтами. Для переноски машины имеются две выступающие пластмассовые ручки.
Устройство стиральной машины «Волжанка-4»
Рис. 1 Устройство стиральной машины «Волжанка-4».
Для включения в сеть машина снабжена несъемным соединительным шнуром с вилкой, который в нерабочем состоянии укладывается в карман.
На передней стенке корпуса машины установлена панель управления с ручкой реле времени, имеющей" обозначение времени стирки, и с ручкой переключателя режимов стирки: нормального и «бережного».
На нижней части задней стенки корпуса машины имеется штуцер для полного слива воды после откачки стирального раствора. Корпус машины накрывается крышкой, которая служит поддоном для укладки белья при отжиме. В нижней части корпуса имеются четыре ходовых ролика.
Стиральный бак машины — сварной, изготовлен из листовой нержавеющей стали, имеет квадратное сечение. На внутренней поверхности бака имеется указатель уровня жидкости, а в верхней части - отверстие для слива стирального раствора. На боковой поверхности бака расположен активатор (лопастной диск), который приводится в движение электродвигателем через клиноременную передачу. Активатор может, вращаться как по часовой стрелке, так и против, в зависимости от режима стирки. Центробежный насос служит для откачки жидкости из бака.
Электропривод состоит из Электродвигателя с клиноременной передачей. Электродвигатель установлен параллельно дну стирального бака.
Отжимное устройство состоит из ручных отжимных валков. Поверхность валков покрыта эластичным (резиновым) слоем. Валки приводятся в движение рукояткой, которая вставляется в отверстие нижнего валка. Усилие прижима валков регулируется винтом, расположенным сверху отжимного устройства. Отжимное устройство перед стиркой устанавливается в верхней части корпуса на кронштейнах и закрепляется стопорными винтами. В нерабочем положении отжимное устройство убирается и хранится внутри стирального бака.
Основное преимущество машины ВОЛЖАНКА-4 по сравнению с машиной ВОЛЖАНКА в том, что она имеет второй режим стирки «бережный».
Основными унифицированными узлами стиральной машины «Волжанка-4» являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
Схема электрическая принципиальнаястиральной машины «Волжанка-4»
Электрооборудование стиральной машины «Волжанка-4» состоит из:
  • электродвигателя М (АВЕ-071-4С);
  • конденсатора С (КБГ-МН-600-6 мкФ)
  • теплового реле КК (РТ-10);
  • реле времени КТ (РВ-6);
  • переключателя SA (ПП1-238);
  • шнура ХР (ШБВЛ-ВП2х0,75)
При самостоятельном ремонте о электрических неисправностях  «Волжанка-4» читай неисправности электрической схемы стиральных машин
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.   В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
Промышленные и бытовые счетчики газа - измерительное оборудование с приборостроительного завода. ремонт стиральных машин
