Ремонт стиральной машины «Вятка-3» СМР-1,5
22 января
2006 г.
Вятка-3 |
| Загрузка сухим бельем, кг |
1,5 |
Мощность привода активатора, Вт |
180 |
| Емкость стирального бака, л |
28 |
Частота вращения активатора, об/мин |
760 |
| Отстирываемость, % |
62 |
Количество программ стирки |
1 |
| Остаточная влажность, % |
97,2 |
Уровень шума, Дб |
62 |
| Время стирки, мин |
6 |
Размеры (ДхГхВ), мм |
385х470х735 |
| Тип электродвигателя |
АЕР-16 |
Масса, кг |
26 |
Машина стиральная бытовая ВЯТКА-3 с ручными отжимными валками
имеет следующие основные узлы и детали: корпус, стиральный бак с
боковым активатором, крышку, центробежный насос, электропривод и
ручное отжимное устройство.
Корпус стиральной машины — цельносварной, изготовлен в форме цилиндра,
выполнен из листовой стали. Его поверхность покрыта нитроэмалыо. На
корпусе для крепления ручного отжимного устройства расположены
кронштейны со стопорными винтами.
Рис. 1 Устройство стиральной машины «Вятка-3».
Для переноски машины имеются две выступающие пластмассовые ручки,
укрепленные в верхней части корпуса. Несъемный соединительный шнур
со штепсельной вилкой наматывается на скобы, расположенные на
корпусе. Для включения электродвигателя на корпусе машины установлен
кнопочный пускатель. Включение машины производится нажатием кнопки
ПУСК, отключение - нажатием кнопки СТОП.
Вода из бака сливается через резиновый шланг, который крепится к
сливной трубке хомутиком. Верхний конец шланга фиксируется
держателем, расположенным в верхней части корпуса.
В нижней части корпуса имеются ходовые ролики и устройство для
обеспечения устойчивости белья во время отжима (педаль-скоба).
Стиральный бак сверху накрывается крышкой, которая используется
как поддон при отжиме белья. Бак выполнен из листовой стали в форме
цилиндра с наклонным дном. При помощи стяжек бак крепится к
подмоторной раме.
На внутренней поверхности бака имеется указатель уровня
стирального раствора с бельем. На дне бака в углублении установлен
активатор, ось которого вращается в самосмазывающихся подшипниках.
Активатор приводится в движение электродвигателем через
клиноременную передачу.
Вращаясь, активатор создает интенсивную циркуляцию стирального
раствора, заставляя его глубоко проникать в ткань.
Электропривод состоит из Электродвигателя с клиноременной
передачей, установленного на подмоторной раме на электроизоляционных
втулках. Подмоторная рама прикреплена к корпусу болтами. Пазы в раме
регулируют натяжение клинового ремня. Кроме электродвигателя, на
раме крепятся конденсатор и тепловое реле.
Отжимное устройство
состоит из ручных отжимных валков. Поверхность валков покрыта
эластичным (резиновым) слоем. Валки приводятся в движение рукояткой,
которая вставляется в отверстие нижнего валка. Усилие прижима валков
регулируется винтом, расположенным сверху отжимного устройства.
Отжимное устройство перед стиркой устанавливается в верхней части
корпуса на кронштейнах и закрепляется стопорными винтами. В
нерабочем положении отжимное устройство убирается и хранится внутри
стирального бака.
Основными унифицированными узлами стиральной машины «Вятка-3»
являются: отжимное устройство,
узел активатора, электропривод,
сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
О механических неисправностях стиральной машины, таких как
посторонние шумы, заклинивание и т.п. читай
механические неисправности стиральных машин.
Смотри также
характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и
их устранение.
Электрооборудование стиральной машины «Вятка-3» состоит из:
- электродвигателя М (АЕР-16);
конденсатора С (КБГ-МН-600-4 мкФ)
- теплового реле КК (РТ-10);
- кнопочного пускателя SA (РВ-6);
- шнура ХР (ШБВЛ-ВП2х0,75)
При самостоятельном ремонте о электрических неисправностях
«Вятка-3» читай
неисправности электрической схемы стиральных машин
Установленное на машинах
реле времени обычно позволяет
регулировать время стирки от 0 до 6 мин, или как на стиральной
машине «Вятка-3» совсем не установлено. Для наиболее качественной
стирки цикл работы машины должен быть
следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с -
вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д. В
этом случае стиральную машину можно улучшить см.
модернизация стиральной машины
, где предлагается устройство
реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае
выхода из строя циклического реле времени.
