22 января 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «ВЯТКА-ЭЛЕКТРОН» СМА-4ФБЭ |
Загрузка сухими изделиями, кг, не более | Частота вращения барабана, об/мин | ||
- хлопчатобумажными или льняными | 4,0 | - при стирке | 55 |
- шелковыми или синтетическими | 2,5 | - при отжиме | 490 |
- шерстяными | 1,0 | Количество воды, заливаемое в бак, л | |
Отстирываемость, %, не менее | 55,0 | - при экономичном режиме стирки | 21 |
Остаточная влажность, %, не более | 95,0 | - при нормальном режиме стирки, не более | 28 |
Потеря прочности, %, не более | 12,0 | Габаритные размеры, мм: | |
Потребляемая мощность, Вт | 2200 | высота | 850 |
Мощность электронагревателя, Вт | 1900 | длина | 600 |
Число программ | 20 | глубина | 555 |
Максимальное время стирки, мин | 180 | Масса, кг | 90 |
Предназначена для стирки, полоскания и отжима изделий из всех видов тканей с применением малопенящихся синтетических моющих средств. Машина производит подсинивание, подкрахмаливание, ароматизацию, антистатическую обработку белья при введении соответствующих средств в дозатор.
Основным преимуществом машины является полная автоматизация всех режимов стирки, включая предварительную и основною стирку, полоскание, специальную обработку и отжим белья.
Устройство управления электронное (УУЭ) машины позволяет осуществлять диалоговый ввод данных при наборе программы работы, при котором обеспечиваются оптимальные режимы обработки.
Рис. 1 Устройство стиральной машины «Вятка-электрон».
Основные узлы
Основными узлами стиральной машины ВЯТКА-ЭЛЕКТРОН являются: корпус, стиральный бак с перфорированным барабаном, электродвигатель, электронагреватель, электронасос, система виброизоляции, блок подключения к водопроводной сети, дозатор. Корпус машины выполнен из листовой стали и состоит из штампованных деталей, сваренных между собой. Сверху корпус закрывается крышкой, которая крепится самонарезающими винтами.
Внутри корпуса установлен бак с закрепленным на нем двухскоростным электродвигателем. Бак подвешен на двух цилиндрических пружинах, которые крепятся к упорам корпуса. К нижней части бака с двух сторон приварены металлические пластины, находящиеся в контакте с фрикционными башмаками рессор, закрепленных на корпусе. Эта система виброизоляции вместе с противовесами, установленными на баке, служит для уменьшения вибрации машины.
Нагрев и контроль температуры моющего раствора осуществляется соответственно электронагревателем и датчиком-реле температуры, установленными внутри бака. Выход пара из бака осуществляется через патрубок. Белье загружается в перфорированный барабан через люк. Стирка производится по заранее задаваемой программе в зависимости от типа ткани. Вращение барабану передается от электродвигателя через шкивы и клиновой ремень. Барабан имеет три гребня для лучшего перемешивания белья в процессе стирки.
Сзади машины, в верхней части корпуса, расположены: блок подключения к водопроводной сети, который состоит из трех электромагнитных клапанов, соединенных шлангами с дозатором; реле уровня жидкости, соединенное с нижней частью стирального бака шлангом; помехоподавляющий фильтр с электрошнуром и штепсельной вилкой для подключения машины к электросети. Дозатор служит для ввода в бак моющих средств и средств для специальной обработки белья во время заполнения бака водой через электромагнитный клапан.
В нижней части корпуса машины установлен электронасос, который служит для откачки отработанного моющего раствора, съемный фильтр, закрывающийся крышкой, расположенной на передней стенке корпуса; конденсаторы; трансформатор и блок силовой. Машина снабжена наливным шлангом для подвода холодной воды и сливным шлангом. Для устойчивого положения машины на полу служат регулируемые по высоте опоры.
В верхней части корпуса машины расположены: передняя панель УУЭ, на которой установлены клавиши для задания программы стирки; выключатель кнопочный для включения и отключения машины; сигнальная лампа СЕТЬ, сигнализирующая о работе машины; световые индикаторы диалогового ввода данных.
Доступ к узлам и деталям машины в процессе обслуживания и ремонта обеспечивается съемными верхней и задней крышками.
В процессе стирки на индикаторах электронного устройства отображается фазы прохождения программы: предварительная стирка, основная стирка, полоскание, отжим. Окончание стирки сопровождается индикацией фазы «Конец».
Электрооборудование
Рис.2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины «Вятка-Электрон»
Электрооборудование стиральной машины ВЯТКА-ЭЛЕКТРОН состоит из: электродвигателя М1 (4 ДУТ), электронасоса М2 (ЭНСМ), реле температуры К1, К2, КЗ (ДРТ-Б-40, ДРТ-Б-бО, ДРТ-Б-90), реле уровня К4 (РУ-ЗСМ), механизма биметаллического с временной задержкой К5, пускового репе Кб (РНК), устройства управления электронного У1 (электрон-СМД), клапана электромагнитного трехсекционного У2 (КЭН-Э), переключателя SВ1 (ПК 12), микровыключателя SВ2 (МП2102С), конденсаторов С1, С2, (К42-19-П-500 В-12 мкФ) и СЗ (КГ42-19-П-500 В-16 мкФ), резистора R (МКТ-2,0-5,1 кОм), трубчатого нагревателя ЕК (НСМА); лампы сигнальной НL, фильтра помехоподавляющего Z (ФП-1).
Для включения машины необходимо подсоединить вилку сетевого шнура в розетку и включить сетевой переключатель. Затем с клавиатуры электронного устройства управления необходимо выбрать программу стирки, соответствующую виду белья, степени ее загрязненности, полноты загрузки стирального барабана, и нажать клавишу ПУСК.
При самостоятельном ремонте стиральной машины Вятка-автомат необходимо сначала определить неисправность, для этого см. алгоритмы поиска неисправностей автоматических стиральных машин, см. описание основных узлов стиральных машин автоматов (часть1) и (часть 2) и см. функциональные схемы работы стиральных машин автоматов.
Использованы:
"Машина стиральная автоматическая бытовая типа СМА-4ФБ моделей Вятка-Автомат. Инструкция по монтажу, пуску и обкатке изделия на месте его применения"
"Машины стиральные автоматические бытовые типа СМА-4ФБ моделей Вятка-Автомат ТУ 1-01-0867-89"
