Сообщения форума:
Ремонт стиральной машины «ДЕСНА»  СМ-1
30 декабря 2005 г.
ДЕСНА
Загрузка сухим бельем, кг 1 Отстирываемость, %, не менее 65
Продолжительность стирки, мин, не более 6 Емкость бака, л, не менее 27
Частота вращения лопастного диска, об/мин 1350 Количество программ 1
Потребляемая мощность, Вт, не более 250
Частота тока, Гц 50 Размеры (ДхВхГ), мм 570х414х400
Напряжение сети, В 220 Масса, кг 9
Предназначена для стирки и полоскания изделий из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.
Привод ДЕСНЫ находится в специальном кожухе. Сверху она закрывается крышкой. Бак, кожух  и крышка выполнены из пластмассы. На дне бака расположены сливной патрубок с тщательно закрепленным сливным шлангом.
В машине улучшен процесс полоскания белья методом слива загрязненной избыточной воды по принципу перенаполнения стирального бака.
Для включения машины служит ручка реле времени. Выключение производится автоматически через заданный промежуток времени.
Устройство стиральной машины ДЕСНА
Рис. 1 Устройство стиральной машины ДЕСНА.
О механических неисправностях стиральной машины, таких как посторонние шумы, заклинивание и т.п. читай механические неисправности стиральных машин.
Схема электрическая принципиальная стиральной машины ДЕСНА
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная с реле времени
Электрооборудование стиральной машины ДЕСНА состоит из электродвигателя М (тип АВЕ-07-АС), реле времени КТ  (РВ-6), предназначенного для включения машины; конденсатора С типа КБГ-МН и шнура ХР (ШБВЛ 2х0,75).
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.  Стиральная машина ДЕСНА не может работать в таком режиме - это не заложено в её конструкцию (она крутит активатор только в одну сторону). В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
ремонт стиральных машин
