Ремонт стиральной машины «ДОНБАСС»  СМР-1,5
30 декабря 2005 г.
ДОНБАСС
Загрузка сухим бельем, кг 1,5 Номинальная мощность, Вт 370
Емкость бака, л 28 Количество программ 1
Отстирываемость, % 62,6 Частота вращения активатора, об/мин 650
Остаточная влажность, % 97 Уровень шума, дб 64
Время стирки, мин 5 Размеры (ДхГхВ), мм 430х460х730
Тип электродвигателя АВЕ-071-4С Масса, кг 27
Машина стиральная бытовая ДОНБАСС  с ручными отжимными валками имеет следующие основные узлы: корпус, бак, электропривод и отжимное устройство.
Корпус стиральной машины — цельносварной, из листовой стали. Он выполнен в виде цилиндра с подкаткой нижнего торца. Его поверхность покрыта белой эмалью. На корпусе для крепления ручного отжимного устройства расположены кронштейны со специальными винтами. Для переноса машины имеются две ручки, укрепленные в верхней части корпуса. Для намотки несъемного соединительного шнура со штепсельной вилкой на корпусе расположены две скобы.
Включение стиральной машины осуществляется поворотом ручки реле времени, отключение — автоматически. Для отключения машины раньше срока необходимо ручку реле времени повернуть в нулевое положение.
Устройство стиральной машины ДОНБАСС
Рис. 1 Устройство стиральной машины ДОНБАСС.
Через отверстие в корпусе проходит сливной шланг, верхний конец которого фиксируется патрубком, закрепленным на корпусе. В нижней части имеются ходовые ролики и устройство для обеспечения устойчивости во время отжима белья (скоба). Корпус машины накрывается крышкой, служащей поддоном для укладки белья при отжиме.
Стиральный бак машины — сварной, из листовой нержавеющей стали, выполнен в виде цилиндра с наклонным дном. Бак жестко связан с корпусом через резиновую прокладку и крепится к подмоторной раме при помощи стяжек. На внутренней поверхности бака имеется указатель номинального уровня стирального раствора с бельем. В нижней части бака имеется отверстие для слива стирального раствора, к которому подсоединен сливной шланг. На дне бака имеется углубление, в котором установлен активатор (лопастной диск). Ось активатора вращается в самосмазывающихся бронзографитовых подшипниках. Вращаясь, активатор создает интенсивную циркуляцию стирального раствора, заставляя его глубоко проникать в ткань стираемого белья.
Электропривод состоит из электродвигателя с клиноременной передачей. Электродвигатель установлен параллельно диску стирального бака на подмоторной раме на электроизоляционных втулках. Подмоторная рама закреплена на корпусе машины. Пазы в раме позволяют регулировать натяжение клинового ремня.
Отжимное устройство состоит из ручных отжимных валков. Поверхность валков покрыта эластичным (резиновым) слоем. Валки приводятся в движение при помощи рукоятки. Усилие прижима валков регулируется регулировочным винтом, расположенным вверху отжимного устройства. Отжимное устройство перед стиркой устанавливается в верхней части корпуса на кронштейнах и закрепляется при помощи специальных винтов.
В нерабочем положении отжимное устройство убирается и хранится внутри стирального бака.
Основными унифицированными узлами стиральной машины ДОНБАСС являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
Электрическая схема стиральной машины ДОНБАСС
Электрооборудование состоит из электродвигателя М1 (тип АВЕ-071-4С), теплового реле РТ  (РТ-10), реле времени РВ (РВ-6), конденсатора С (КБГ-МН-600 В 4 мкФ), шнура ХР (ШБВЛ 2х0,75).
Тепловое реле служит для защиты электродвигателя от перегрузки. Отключение машины происходит автоматически по истечении времени.
О электрических неисправностях  «ДОНБАСС» читай неисправности электрической схемы стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.  Стиральная машина ДОНБАСС не может работать в таком режиме - это не заложено в её конструкцию. В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
