Ремонт стиральной машины «ДОНБАСС-2»  СМР-1,5
30 декабря 2005 г.
ДОНБАСС-2
Загрузка сухим бельем, кг 1,5 Номинальная мощность, Вт 370
Емкость бака, л 28 Количество программ 1
Отстирываемость, % 62,6 Частота вращения активатора, об/мин 650
Остаточная влажность, % 97 Уровень шума, дб 64
Время стирки, мин 5 Размеры (ДхГхВ), мм 430х460х730
Тип электродвигателя АВЕ-071-4С Масса, кг 27
Стиральная машина ДОНБАСС-2  имеет следующие основные узлы и детали: корпус, стиральный бак с активатором, электропривод и ручное отжимное устройство.
Корпус машины из листовой стали, цельносварной. Он выполнен в виде цилиндра с подкаткой верхнего и нижнего торцов. Его поверхность покрыта нитроэмалью. На корпусе для крепления ручного отжимного устройства расположены кронштейны со стопорными винтами.
Для переноса машины имеются две выступающие ручки, укрепленные в верхней части корпуса.
Для намотки несъемного соединительного шнура, армированного штепсельной вилкой, на корпусе расположены две скобы. Для включения электродвигателя на корпусе машины установлен кнопочный пускатель.
Устройство стиральной машины ДОНБАСС-2
Рис. 1 Устройство стиральной машины ДОНБАСС-2.
Через отверстие в корпусе проходит сливная трубка, верхний конец которой фиксируется держателем, расположенным в верхней части корпуса.
В нижней части корпуса имеются ходовые ролики и устройство для обеспечения устойчивости во время отжима белья (педаль-скоба). Корпус машины накрывается крышкой, которая служит поддоном при отжиме для укладки белья.
Стиральный бак машины из листовой нержавеющей стали, сварной, выполнен в виде цилиндра с наклонным дном. Бак жестко связан с корпусом машины через резиновую прокладку и крепится к уголкам при помощи стяжек. На внутренней поверхности бака имеется указатель номинального уровня стирального раствора с бельем.
В нижней части бака имеется отверстие для слива стирального раствора, к которому подсоединена сливная трубка. В дне бака расположено углубление, в котором установлен активатор (лопастной диск).
Ось активатора вращается в самосмазывающихся бронзографитовых подшипниках. Он приводится в движение электродвигателем через ременную передачу. Вращаясь, создает интенсивную циркуляцию стирального раствора, заставляя его проникать глубоко в ткань.
Электропривод состоит из двигателя с ременной передачей. Двигатель установлен на подмоторной раме.
Подмоторная рама прикреплена к корпусу машины. Пазы в раме позволяют регулировать натяжение ременной передачи. В цепи двигателя вмонтировано тепловое реле, предохраняющее обмотки от повреждения при перегреве и коротком замыкании.
Отжимное устройство состоит из двух отжимных валков, покрытых эластичным слоем (резиной), которые приводятся в движение с помощью рукоятки, вставленной в отверстие нижнего валка. Прижим валков регулируется регулировочным винтом. Отжимное устройство перед стиркой устанавливается в кронштейны и закрепляется при помощи стопорных винтов, а в нерабочем положении убирается и хранится в стиральном баке.
Основными унифицированными узлами стиральной машины ДОНБАСС-2 являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
Схема электрическая принципиальная стиральной машины ДОНБАСС-2
Электрооборудование состоит из электродвигателя М1 (тип АВЕ-071-4С), теплового реле РТ  (РТ-10), кнопочного пускателя Кн (ПНВС-10), конденсатора С (КБГ-МН-600 В 4 мкФ), шнура ХР (ШБВЛ 2х0,75).
О электрических неисправностях  «ДОНБАСС-2» читай неисправности электрической схемы стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.  Стиральная машина «ДОНБАСС-2» не может работать в таком режиме - это не заложено в её конструкцию. В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
