Ремонт стиральной машины «ДОНБАСС» СМР-1,530 декабря
2005 г.
ДОНБАСС-3 |
| Загрузка сухим бельем, кг |
1,5 |
Номинальная мощность, Вт |
370 |
| Емкость бака, л |
28 |
Количество программ |
1 |
| Отстирываемость, % |
62,6 |
Частота вращения активатора, об/мин |
650 |
| Остаточная влажность, % |
97 |
Уровень шума, дб |
64 |
| Время стирки, мин |
5 |
Размеры (ДхГхВ), мм |
430х460х730 |
| Тип электродвигателя |
АВЕ-071-4С |
Масса, кг |
27 |
Машина стиральная бытовая ДОНБАСС-3 с ручными отжимными
валками имеет следующие основные узлы: корпус, бак, электропривод и
отжимное устройство.
Корпус стиральной машины — цельносварной, из листовой стали. Он
выполнен в виде цилиндра с подкаткой нижнего торца. Его поверхность
покрыта белой эмалью. На корпусе для крепления ручного отжимного
устройства расположены кронштейны со специальными винтами. Для
переноса машины имеются две ручки, укрепленные в верхней части
корпуса. Для намотки несъемного соединительного шнура со штепсельной
вилкой на корпусе расположены две скобы.
Машина имеет два режима стирки: нормальный — для обработки
изделий из хлопчатобумажных и стойких к износу тканей при вращении
лопастного диска против часовой стрелки; «бережный» — для обработки
изделий из шелковых и синтетических тканей и трикотажа при вращении
лопастного диска по часовой стрелке.
Включение стиральной машины осуществляется поворотом ручки реле
времени, отключение — автоматически. Для отключения машины раньше
срока необходимо ручку реле времени повернуть в нулевое положение.
Машина выпускается с двумя вариантами переключателя режимов стирки.
Ручка переключателя устанавливается в положение, соответствующее
«бережному» или нормальному режиму. При повороте ручки в положение 1
машина будет работать в нормальном режиме, а в положение 2 — в
«бережном» режиме.
Рис. 1 Устройство стиральной машины ДОНБАСС-3.
В машинах с клавишным переключателем для включения «бережного»
режима следует нажать правую клавишу (клавиша остается утопленной),
а для включения нормального режима — левую клавишу (обе клавиши
отпущены).
Через отверстие в корпусе проходит сливной шланг, верхний конец
которого фиксируется патрубком, закрепленным на корпусе. В нижней
части имеются ходовые ролики и устройство для обеспечения
устойчивости во время отжима белья (скоба). Корпус машины
накрывается крышкой, служащей поддоном для укладки белья при отжиме.
Стиральный бак машины — сварной, из листовой нержавеющей стали,
выполнен в виде цилиндра с наклонным дном. Бак жестко связан с
корпусом через резиновую прокладку и крепится к подмоторной раме при
помощи стяжек. На внутренней поверхности бака имеется указатель
номинального уровня стирального раствора с бельем. В нижней части
бака имеется отверстие для слива стирального раствора, к которому
подсоединен сливной шланг. На дне бака имеется углубление, в котором
установлен активатор (лопастной диск). Ось активатора вращается в
самосмазывающихся бронзографитовых подшипниках. Вращаясь, активатор
создает интенсивную циркуляцию стирального раствора, заставляя его
глубоко проникать в ткань стираемого белья.
Электропривод состоит из электродвигателя с клиноременной
передачей. Электродвигатель установлен параллельно диску стирального
бака на подмоторной раме на электроизоляционных втулках. Подмоторная
рама закреплена на корпусе машины. Пазы в раме позволяют
регулировать натяжение клинового ремня.
Отжимное устройство состоит из ручных отжимных валков.
Поверхность валков покрыта эластичным (резиновым) слоем. Валки
приводятся в движение при помощи рукоятки. Усилие прижима валков
регулируется регулировочным винтом, расположенным вверху отжимного
устройства. Отжимное устройство перед стиркой устанавливается в
верхней части корпуса на кронштейнах и закрепляется при помощи
специальных винтов.
В нерабочем положении отжимное устройство убирается и хранится
внутри стирального бака. '
Основными унифицированными узлами стиральной машины ДОНБАСС
являются: отжимное устройство,
узел активатора, электропривод,
сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
О механических неисправностях стиральной машины, таких как
посторонние шумы, заклинивание и т.п. читай
механические неисправности стиральных машин.
Смотри также
характерные неисправности неавтоматических
стиральных машин и их устранение.
Электрооборудование состоит из электродвигателя М1 (тип
АВЕ-071-4С),
теплового реле РТ (РТ-10), реле времени КТ (РВ-6),
конденсатора С (КБГ-МН-600 В 4 мкФ),
шнура ХР (ШБВЛ 2х0,75).
Выбор режима и включение производится
одновременно переключателем путем поворота ручки переключателя
соответственно влево или вправо. Тепловое реле служит для защиты
электродвигателя от перегрузки. Отключение машины происходит
автоматически по истечении времени.
О электрических неисправностях
«ДОНБАСС» читай
неисправности электрической схемы стиральных машин.
Смотри также
Установленное на машинах
реле времени обычно позволяет
регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной
стирки цикл работы машины должен быть
следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с -
вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д. Стиральная машина
ДОНБАСС не может работать в таком режиме - это не заложено в её конструкцию. В
этом случае стиральную машину можно улучшить см.
модернизация стиральной машины
, где предлагается устройство
реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае
выхода из строя циклического реле времени.
