26 января 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «ЗОЛУШКА-2П» СМП-2 |
Загрузка сухим бельем, кг | 2 | Тип насоса - центробежный | |
Емкость бака,л | 36 | Производительность насоса, л/мин | 25 |
Отстирываемость, % | Количество режимов стирки | 2 | |
- основной режим | 65 | Основной режим стирки: | |
- бережный режим | 69 | - загрузка машины, кг, не более | 2 |
Остаточная влажность, %, не более | 51,5 | - продолжительность стирки, мин | 6 |
Тип привода активатора | АВЕ-071-4С | Бережный режим стирки: | |
Частота вращения активатора, об/мин | 1350 | - загрузка машины, кг, не более | 1 |
Частота вращения центрифуги, об/мин | 2600 | - продолжительность стирки, мин | 3 |
Мощность электронагревателя, Вт | 2000 | Размеры в рабочем положении(ДхГхВ), мм | 680х400х710 |
Тип электродвигателя привода центрифуги | ДЦСМ-3У4 | Масса, кг | 50 |
Предназначена для стирки, полоскания и отжима изделий из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.
Машина стиральная полуавтоматическая ЗОЛУШКА-2П имеет следующие основные узлы: корпус, пульт управления, стиральный бак, бак центрифуги, устройство для подогрева раствора.
Корпус стиральной машины — сборный, безрамный, состоит из двух панелей с четырьмя самоустанавливающимися роликами. Корпус покрыт нитроэмалью, соединяется с каркасом двумя стяжками. На задней стенке корпуса машины имеется карман, в котором хранится электрошнур для включения машины в сеть. Шланг для слива раствора из машины может использоваться также для подачи воды в машину.
Пульт управления размещен на крышке каркаса машины. На пульте расположены ручки управления для включения активатора, центрифуги и электронагревательного устройства. Для включения активатора, центрифуги и подогрева одну из ручек необходимо повернуть по часовой стрелке так, чтобы отметка на ручке установилась против нужной цифры.
Рис. 1 Внешний вид и устройство СМ ЗОЛУШКА-2П
При необходимости преждевременного выключения центрифуги, активатора или подогрева необходимо установить ручку в положение «О».
Стирка осуществляется в стиральном баке интенсивным потоком стирального раствора, создаваемым вращением диска активатора. В верхней части стирального бака имеется указатель уровня стирального раствора (без загрузки белья). Привод активатора осуществляется от электродвигателя клиноременной передачей.
Отжим осуществляется в корзине центрифуги при ее вращении. Корзина изготовлена из алюминиевого сплава, крепится гайкой на валу электродвигателя. Отверстия для загрузки белья в баки закрываются автономными крышками. В нерабочем положении машина закрывается верхней крышкой.
Основные преимущества модели ЗОЛУШКА-2П по сравнению с полуавтоматическими стиральными машинами этого типа, выпускаемыми в настоящее время отечественной промышленностью, заключаются в следующем:
- значительно расширяются возможности функционирования машины и повышается ее комфортность в связи с введением устройства для электроподогрева стирального раствора;
- автоматически поддерживается заданная температура стирального раствора.
Электрооборудование стиральной машины ЗОЛУШКА-2П состоит из
электродвигателей М1, М2 (АВЕ-071-4С и ДЦСМ-ЗБУ4); реле времени КТ1,
КТ2 (РВР-6 и РВ-6); реле теплового КК (РТ-10); микровыключателя SQ
(МП2104);
регулятора температуры SК; конденсаторов С1, С2, СЗ, С4 (КБГ-МН-2-600 В-6 мкФ, МБГП-1-630 В-10 мкФ и двух конденсаторов типа МБМ-500
В-0,1
мкФ); резистора R (МЛТ-2-15); лампы сигнальной HL; трубчатого
электрического нагревателя ЕК.
Привод активатора включается поворотом ручки реле КТ1 в диапазоне1...6 мин и отключается автоматически. Привод центрифуги включается поворотом ручки реле КТ2 в диапазоне 1...6 мин и отключается автоматически.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины ЗОЛУШКА-2П.
