20 января 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «ЗОЛУШКА-3» СМП-2 |
Загрузка сухим бельем, кг | 2 | Частота, Гц | 50 |
Емкость бака,л | 36 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | 500 |
Время цикла стирки, мин | 6 | Производительность насоса, л/мин | 22 |
Количество режимов стирки | 2 | Номинальный режим работы - повторно-кратковременный | |
Отстирываемость, %, не менее | Степень защиты от поражения | ||
- нормальный режим | 65 | электрическим током, класс | 11 |
- бережный режим | 63 | Исполнение по степени влагостойкости - Каплезащитное | |
Потеря прочности, %, не более | Уровень шума, дБ | 68 | |
- нормальный режим | 15,0 | Размеры (ДхГхВ), мм | 690х420х720 |
- бережный режим | 13,5 | Масса, кг, не более | 45 |
Остаточная влажность, %, не более | 51,5 | ||
Номинальное напряжение, В | 220 |
Предназначена для стирки, полоскания и отжима изделий из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.
Машина стиральная полуавтоматическая двухбаковая ЗОЛУШКА-3 состоит из каркаса, сваренного из листовой стали и покрытого щелочестойкой стеклоэмалью, и корпуса, состоящего из двух половин, изготовленных из листовой стали и покрытых эмалевой краской; крышки баков, изготовленной из листового алюминия и покрытой эмалевой краской. Каркас и корпус машины соединяются тягами.
Под стиральным баком расположен двигатель, приводящий во вращение с помощью клиноременной передачи активатор. Управление двигателем осуществляется электронным реверсивным устройством, а также с помощью реле времени и переключателя режимов, установленных на пульте управления. Пульт управления расположен на верхней панели машины.
Рис. 1 Внешний вид и устройство СМ ЗОЛУШКА-3
Привод активатора обеспечивает два режима вращения: односторонний и реверсивный с циклом 45—5—45—5 (45 с — время вращения активатора в одну, а затем после паузы в противоположную сторону, время паузы — 5 с).
Под баком центрифуги подвешен на резиновых лентах двигатель, на валу которого с помощью гайки закреплена корзина центрифуги. Управление двигателем осуществляется с помощью реле времени, установленного на пульте управления.
Для предотвращения травм машина снабжена блокировкой крышки центрифуги, отключающей привод центрифуги при открывании крышки.
Машина имеет внутреннюю гидросистему, включающую в себя автоматический клапан, фильтр, насос, сливной патрубок, узел окончательного слива, расположенный на передней панели машины, и соединительные шланги. Насос механически соединен муфтой с двигателем и откачивает воду при его работе.
Машина снабжена общей съемной крышкой, ручками для переноса и катками для перемещения по полу.
Электрооборудование стиральной машины ЗОЛУШКА-3 состоят из двигателя М1 типа АВБ-071-4С У4, 180 Вт, М191, ТУ 16-513-028-78; рабочего конденсатора СГ типа КБГ-МН-2-600 В-6 мкФ ±10%, ГОСТ 6118-78; теплового защитного реле РТ типа РТ-10-1.4-УХЛ4, ТУ 16-523-297-75; реле времени РВ типа РВ-6А, ТУ 25-07-1232-78; переключателя режимов В2' типа С-1-00-4/250, ТУ 27-09-1222-78; электронного реверсивного устройства ЭРУ типа ЭРУ-1-УХЛ4, ТУ 27-36-781-79 и элементов фильтра радиопомех — конденсаторов СЗ'; С4' типа МБМ-500 В-0,1 мкФ ±20%, ГОСТ 23232-78 и резистора R типа МЛТ-2-15 Ом+10%, ГОСТ 7113-77.
Привод центрифуги состоит из двигателя М2 типа ДЦСМ-ЗБ УХЛ4, 220 В, ТУ 16-513-368-78; рабочего конденсатора С2' типа МБГП-1-630 В-10 мкФ ±10%, ГОСТ 7112-74; микропереключателя ВГ типа МП 2101 У4, исп. 311, ТУ 16-526-322-78 и реле времени РВ типа РВ-8А, ТУ 25-07-1232-78.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины ЗОЛУШКА-3.
Установленное на машинах ЗОЛУШКА-3 ЭРУ обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д. В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя ЭРУ.
