Ремонт стиральной машины «ИСЕТЬ-4»  СМР-1,5
17 января 2006 г.
ИСЕТЬ-4
  Вариант 1 Вариант 2
Загрузка сухим бельем, кг 1,5 1,5
Емкость бака, л 28 28
Отстирываемость, % 63 61,2
Остаточная влажность, % 98 90,7
Время стирки, мин 2 4
Номинальное напряжение сети, В 220 220
Номинальная потребляемая мощность
привода активатора, Вт 180 180
Тип электродвигателя АД-180-4/71С ДАОА
Частота вращения активатора 800 820
Количество программ стирки 1 1
Уровень шума, Дб, не более 68 69,3
Размеры (ДхГхВ), мм 616х790х1000 396х830х858
Масса, кг 28 28
Предназначена для стирки и полоскания белья в домашних условиях.
Машина стиральная бытовая ИСЕТЬ-4  с ручными отжимными валками имеет следующие основные узлы и детали: корпус, стиральный бак с активатором, электропривод и ручное отжимное устройство.
Корпус стиральной машины — цельносварной, выполнен в виде цилиндра с подкаткой верхнего и нижнего торцов из листовой стали. Его поверхность покрыта эмалью белого цвета. На корпусе для крепления ручного отжимного устройства расположены кронштейны со стопорными винтами. Для переноса машины имеются две выступающие ручки, укрепленные и верхней части корпуса.
Для намотки несъемного соединительного шнура со штепсельной вилкой на корпусе расположена скоба.
Для включения электродвигателя на корпусе машины установлено реле времени. На ручке реле времени имеются цифры, каждая из которых при совмещении с отметкой на панели соответствует продолжительности стирки в минутах. Если необходимо отключить машину ранее установленного времени, можно вручную перевести ручку в нулевое положение и машина отключится.
Через отверстие в корпусе проходит сливной шланг, верхний конец которого фиксируется держателем, расположенным в верхней части корпуса.
В нижней части корпуса имеются ходовые ролики и устройство для обеспечения устойчивости во время отжима белья (педаль-скоба).
Сверху машина накрывается крышкой, которая служит поддоном при отжиме белья.
Устройство стиральной машины ИСЕТЬ-4
Рис. 1 Устройство стиральной машины ИСЕТЬ-4.
Стиральный бак машины выполнен в виде цилиндра с наклонным дном из листового алюминиевого сплава. Бак жестко связан с корпусом через резиновую прокладку и крепится к подмоторной раме и корпусу при помощи стяжек. На внутренней поверхности бака установлен указатель номинального уровня стирального раствора с бельем (круговая выдавка).
В нижней части бака расположено отверстие, к которому подсоединен сливной шланг для слива стирального раствора. На дне бака в углублении установлен активатор (лопастной диск).
Ось активатора вращается в самосмазывающихся бронзографитовых подшипниках. Активатор приводится в движение электродвигателем через клиноременную передачу. Вращаясь, активатор создает интенсивную циркуляцию стирального раствора, заставляя его глубоко проникать в ткань стираемого белья.
Электропривод состоит из электродвигателя с клиноременной передачей, который установлен параллельно дну стирального бака на подмоторной раме на электроизоляционных втулках. Подмоторная рама закреплена на корпусе машины. Пазы в ней позволяют регулировать натяжение клинового ремня. В цепи электродвигателя находится пускозащитное реле, предохраняющее обмотки от повреждения при перегреве и коротком замыкании.
Отжимное устройство состоит из ручных отжимных валков, поверхность которых покрыта эластичным (резиновым) слоем. Валки приводятся в движение рукояткой, которая вставляется в отверстие нижнего валка. Усилие прижима валков регулируется винтом, расположенным вверху отжимного устройства. Отжимное устройство перед стиркой устанавливается в верхней части корпуса на кронштейнах и закрепляется при помощи стопорных винтов. В нерабочем положении отжимное устройство хранится внутри стирального бака.
Для включения электродвигателя на корпусе машины установлено реле времени РВ-6-или 16-1-РВМ.
Основными унифицированными узлами стиральной машины ИСЕТЬ-4 являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
Схема электрическая принципиальная (вариант 1)
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная (вариант 1).
Вариант 1
Электрооборудование стиральной машины ИСЕТЬ-4 состоит из электродвигателя М (АД-180-4/71С), реле времени КТ (РВ-6), пускозащитного реле КА (РТК-1-1) и шнура питания ХР.
Схема электрическая принципиальная (вариант 2)
Рис. 3 Схема электрическая принципиальная (вариант 2).
Вариант 2
Электрооборудование стиральной машины ИСЕТЬ-4 состоит из реле времени (РВ) 16-1-РВМ, реле пускозащитного (Р) РТК-1-3, электродвигателя асинхронного однофазного (М) ДАОА, шнура питания ХР.
Машина включается в работу  поворотом ручки реле, а отключается  по истечению времени.
О электрических неисправностях  «ИСЕТЬ-4» читай неисправности электрической схемы стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.  Стиральная машина ИСЕТЬ-4 не может работать в таком режиме - это не заложено в её конструкцию (она крутит активатор только в одну сторону). В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
