17 января 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «ИСЕТЬ-8» СМР-1,5 |
Загрузка сухим бельем, кг | Время стирки, мин | ||
- в нормальном режиме | 1,5 | Номинальная потребляемая мощность | |
- в бережном режиме | 1 | Тип электродвигателя | АД-180-4/71С |
Емкость стирального бака, л | 28 | Частота вращения активатора, об/мин | |
Отстирываемость, % | Количество программ стирки | ||
- в нормальном режиме | 60 | Уровень шума, Дб, не более | |
- в бережном режиме | 55 | Размеры (ДхГхВ), мм | 440х490х725 |
Остаточная влажность, % | 98 | Масса, кг | 28 |
Стиральная машина ИСЕТЬ-8 имеет следующие основные узлы и детали: корпус, стиральный бак с активатором, электропривод и ручное отжимное устройство.
Корпус стиральной машины — цельносварной, цилиндрической формы, выполнен из листовой стали. Его поверхность покрыта нитроэмалью. На корпусе для крепления ручного отжимного устройства расположены кронштейны со стопорными винтами. Для переноса машины имеются две выступающие пластмассовые ручки, укрепленные в верхней части корпуса. В нижней части корпуса имеются два ходовых ролика для перемещения машины и скоба, обеспечивающая ее устойчивость.
Для намотки несъемного соединительного шнура со штепсельной, вилкой на корпусе расположены две скобы.
Стиральная машина включается поворотом ручки реле времени, установленной на корпусе. По истечении установленного времени машина отключается автоматически.
Рис. 1 Устройство стиральной машины ИСЕТЬ-8.
При необходимости машину можно отключить в любой момент поворотом ручки реле времени в нулевое положение. Вторая ручка на корпусе предназначена для выбора режимов стирки: нормального или «бережного».
Через отверстие в корпусе проходит сливной шланг, верхний конец которого фиксируется держателем, расположенным на корпусе машины.
Сверху машина накрывается съемной крышкой. При отжиме крышка устанавливается под отжимное устройство и служит подставкой для сбора отжатого белья. Стиральный бак — сварной, выполнен в виде цилиндра с наклонным дном из листовой стали.
Бак жестко связан с корпусом и крепится к подмоторной раме с помощью стяжек. На внутренней поверхности бака имеется указатель номинального уровня стирального раствора с бельем. В углублении на дне бака установлен активатор (лопастной диск с переменным профилем лопаток), который вращается по часовой стрелке при нормальном режиме стирки и против часовой — при «бережном». Ось активатора вращается в самосмазывающихся бронзографитовых подшипниках.
Электропривод стиральной машины осуществляется с помощью электродвигателя через клиноременную передачу. Электродвигатель установлен на наклонной раме, продольные пазы которой позволяют перемещением электродвигателя регулировать натяжение клинового ремня.
Отжимное устройство состоит из ручных отжимных обрезиненных валков. Валки приводятся в движение рукояткой, которая вставляется в отверстие нижнего валика. Усилие прижима валков регулируется винтом, расположенным вверху отжимного устройства. Отжимное устройство перед стиркой устанавливается в верхней части корпуса на кронштейнах и закрепляется стопорными винтами. В нерабочем положении отжимное устройство хранится внутри стирального бака.
Основными унифицированными узлами стиральной машины ИСЕТЬ-8 являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины ИСЕТЬ-8.
Электрооборудование стиральной машины ИСЕТЬ-8 состоит из электродвигателя М (АД-180-4/71С), реле времени КТ (РВ-6), переключателя SА (ПП1-238-0), реле пускозащитного КА (РТК-1-1), шнура питания ХР.
Машина включается в работу поворотом ручки реле, а отключается по истечению времени.
О электрических неисправностях «ИСЕТЬ-8» читай неисправности электрической схемы стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д. Стиральная машина ИСЕТЬ-8 не может работать в таком режиме - это не заложено в её конструкцию (она крутит активатор только в одну сторону). В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
