3 февраля 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «КИШИНЭУ-2» СМА-4П |
Загрузка сухим бельем, кг | 4 | Частота вращения барабана, обмин | |
Отстирываемость, % | 47,9 | - при стирке | 55 |
Потеря прочности, % | 11,2 | - при отжиме | 330 |
Остаточная влажность, % | 120 | Тип насоса - центробежный | |
Максимальное время стирки, мин | 160 | Производительность насоса, л/мин | 30 |
Емкость барабана ,л | 45 | Количество программ стирки | 11 |
Мощность привода барабана, Вт | 400 | Уровень шума, дб | 72 |
Мощность нагревателя, Вт | 2000 | Размеры (ГхШхВ), мм | 596х500х820 |
Тип электродвигателя В 18-2-12-В-АА | 180 | Масса, кг | 110 |
Основными узлами автоматической стиральной машины КИШИНЭУ-2 являются: корпус, блок управления, стиральный бак, электродвигатель стирки и отжима, коммутационный блок.
Корпус машины разборный, прямоугольной формы, образован передней и задней стенками, боковинами, верхней панелью и основанием. Корпус и его верхняя панель изготавливаются из листовой стали с последующей окраской защитно-декоративным покрытием. К основанию машины крепятся опорные стояки стирального бака, противовесы для динамической устойчивости машины и электронасос. Корпус в нижней части крепится винтами к основанию, которое для удобства перемещения машины установлено на четырех круглых роликах.
Рис. 1 Внешний вид и устройство стиральной машины КИШИНЭУ-2
На верхней панели находится загрузочное отверстие для укладки белья в барабан стирального бака, которое закрывается крышкой. В закрытом положении крышка устанавливается заподлицо с отбортовкой верхней панели. На крышке расположена ручка открывания под левую руку оператора. На передней стенке корпуса, внизу, расположено окно. Оно обеспечивает доступ к съемному фильтру насоса в случае его засорения при сливе остатков стирального раствора, окно перекрыто металлической крышкой.
Блок управления установлен на верхней панели стиральной машины в оптимальной эргономической зоне. Блок управления состоит из реле времени, переключателя режимов, информационной панели, указателя уровня воды.
Пуск машины производится путем нажима кнопки пакетного выключателя после установки ручки переключателя режимов на выбранной программе стирки.
Стиральный бак со встроенным стиральным барабаном изготавливается из листовой нержавеющей стали. Крышка барабана запирается рычагом с фиксатором. Барабан подвешен к корпусу машины на пружинах, что обеспечивает бесшумность работы и отсутствие вибрации корпуса машины. В стиральном баке, под крышкой машины, размещается лоток для стирального порошка.
Заливка воды в машину осуществляется при помощи шланга, который одним концом накидной гайкой крепится к электромагнитному клапану. Слив раствора из бака производится насосом через шланг, который крепится при помощи накидной гайки к сливному штуцеру машины.
Электрооборудование стиральной машины КИШИНЭУ-2 состоит из следующих комплектующих изделий: С1 — конденсатор 30 мкФ 250 В; С2 — конденсатор 16 мкФ 250 В; В1 — выключатель пакетный ПВМ 2-10 исп. Ш, МРТУ 16.526. 010-66; В2 — микровыключатель блокировки, модель 83-152, Л — лампа сигнальная неоновая У1И № 350; М1 — электродвигатель двухскоростной В 18-2-12-В-АА; М2 — мотор-насос типа 10; МЗ — электродвигатель командоаппарата; КА — командоаппарат Р 50т; Р1 — реле температурное на 30°С; Р2 — реле температурное на 80°С; РЗ — реле температурное на 90°С; Р4 — реле давления на два уровня мод. 81001; Эм1, Эм2 — клапан электромагнитный сдвоенный мод. 57000; ЭмЗ — электромагнит задержки командоаппарата; ТЭН — электронагреватель трубчатый, 2000 Вт.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины КИШИНЭУ-2.
Для включения машины в работу необходимо выбрать программу стирки, соответствующую виду белья. После включения штепсельной вилки в розетку, необходимо нажать кнопку пакетного выключателя в положение «Вкл.». Отключается машина поворотом этой же ручки .в положение «О».
При самостоятельном ремонте автоматической стиральной машины КИШИНЭУ-2 необходимо сначала определить неисправность, для этого см. алгоритмы поиска неисправностей автоматических стиральных машин, см. описание основных узлов стиральных машин автоматов (часть1) и (часть 2) и см. функциональные схемы работы стиральных машин автоматов.
