Ремонт стиральной машины «КИШИНЭУ-4» СМА-4П
3
февраля
2006 г.
КИШИНЭУ-4 |
| Загрузка сухим бельем, кг |
4 |
Количество программ стирки |
14 |
| Потребляемая мощность, кВт |
2,4 |
Размеры,
мм |
850х500х600 |
| Мощность нагревателя, кВт |
1,95 |
Масса, кг |
110 |
| Напряжение сети, В |
220 |
КИШИНЭУ-4 имеет прямоугольный корпус, в котором размещены
стиральный бак, мотор-насос для слива раствора, блок управления и
двухскоростной электродвигатель с ременной передачей. Барабан
закреплен на корпусе машины при помощи пружин. Этим обеспечивается
бесшумность работы и понижение вибрации корпуса машины.
Рис. 1 Внешний вид и
устройство стиральной машины КИШИНЭУ-4
На панели управления расположены:
- Клавиши переключателя.
- Шкала уровня заполнения стирального бака.
- Ручка установки программ.
- Две сигнальные лампы.
На задней стенке машины размешается лоток для стирального порошка
и входной штуцер с электромагнитным клапаном для залива воды. Слив
воды из бака производится мотор-насосом через сливной шланг.
стиральной машины КИШИНЭУ-4.
Для включения машины в работу необходимо выбрать программу
стирки, соответствующую виду белья. После включения штепсельной
вилки в розетку, необходимо нажать кнопку пакетного выключателя в
положение «Вкл.». Отключается машина поворотом этой же ручки .в
положение «О».
При самостоятельном ремонте автоматической стиральной машины
КИШИНЭУ-4 необходимо сначала определить неисправность, для этого см.
алгоритмы поиска неисправностей автоматических стиральных машин,
см. описание основных узлов стиральных машин автоматов
(часть1)
и (часть 2)
и см.
функциональные схемы работы стиральных машин
автоматов.
Использованы "Скоробогатов Н.А. Современные
стиральные машины и моющие средства"
