6 февраля 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «Пчелка-2М» СМП-2П |
Загрузка сухим бельем, кг | 2 | Частота вращения активатора, обмин | 615 |
Емкость стирального бака, л | 32 | Тип привода центрифуги | ДАО-Ц |
Отстирываемость, % | 60 | Номинальная потребляемая мощность | |
Потеря прочности, % | 25 | привода центрифуги, Вт | 280 |
Остаточная влажность, % | 60 | Частота вращения центрифуги, об/мин | 2800 |
Время цикла стирки, мин | 12 | Производительность насоса, л/мин | 16 |
Количество программ стирки | 1 | Тип нагревателя | ЭНИ-1 |
Уровень шума, дб | 72 | Мощность нагревателя, Вт | 2000 |
Номинальная мощность привода | Размеры в рабочем положении(ГхДхВ), мм | 461х750х707 | |
активатора, Вт | 180 | Масса, кг | 48 |
Предназначена для стирки и полоскания изделий из всех видов тканей.
Стиральная машина ПЧЕЛКА-2 является двухбаковой машиной активаторного типа. Основными узлами являются: корпус, блок управления, стиральный бак и бак центрифуги. Корпус машины цельносварной, покрыт нитроэмалью, соединен двумя стяжками, которые прикреплены двумя гайками к кронштейнам на раме.
К основанию машины крепятся опорные стойки стирального бака, блоки конденсаторов, противовесы для динамической устойчивости машины в режиме отжима и электронасос.
На передней стенке корпуса машины установлена декоративная пластмассовая панель с блоком управления. На задней стенке корпуса расположены: плита, в которой находится вывод соединительного электрошнура, два штуцера для полного слива воды в ванночку после откачки стирального раствора.
Блок управления состоит из реле времени. Пуск машины и переключение операций осуществляется поворотом (по часовой стрелке) рукоятки реле времени, выведенной на информационную шкалу.
Стиральный бак и бак центрифуги крепятся к верхней панели машины. На боковых стенках стирального бака имеется указатель уровня стирального раствора (без загрузки белья).
Стирка осуществляется в стиральном баке интенсивным потоком стирального раствора, создаваемым вращением диска активатора. Привод активатора осуществляется от электродвигателя клиноременной передачей.
Рис. 1 Внешний вид и устройство стиральной машины Пчелка-2М
Отжим белья производится в роторе центрифуги, получающем вращение от электродвигателя.
Основное преимущество модели ПЧЕЛКА-2М по сравнению с полуавтоматическими стиральными машинами этого типа, выпускаемыми в настоящее время отечественной промышленностью, является наличие двух насосов для кольцевом циркуляции из стирального бака и обратно и для перекачивания воды из бака и центрифуги.
Электрооборудование стиральной машины ПЧЕЛКА-2М состоит из реле времени (РВ) 16-1-РВМ, микропереключателя (В) МП-2101 исп. 4, электродвигателей (М1) ДАО-Ц и (М2) АВЕ-071-4С; конденсаторов (С1) МБГЧ-1-1-500-4±10% и (С2)-КБГ-МН-600-4 ±10%.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины Пчелка-2М.
Включение машины на нужную продолжительность стирки осуществляется поворотом ручки указателя реле времени на соответствующее деление шкалы.
Реле тепловое (РТ1 и РТ2) РТ-10, 220 В на 1,4 А и 1,2 А соответственно предназначены для отключения электродвигателей при их перегрузке.
Включение центрифуги производится закрытием крышки центрифуги (включение микропереключателя В).
