7 февраля 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «Рига-15» СМР-1,5 |
Напряжение сети, В | 220 | Размеры (высотахдиаметр), мм | 720х445х454 |
Потребляемая мощность, Вт | 550 | Масса, кг | 36 |
Рига-15 имеет квадратный корпус. В нем установлен стиральный бак, который изготавливается из нержавеющей стали. На наклонном дне бака расположен дисковый активатор, создающий потоки воды. В машине предусмотрено два режима стирки: нормальный и «бережный». В зависимости от выбранного режима активатор вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки. На одном валу с активатором установлен центробежный насос. Сливаемая жидкость поступает через сливное отверстие на дне бака, закрытое решеткой, в шланг и далее через насос и шланг сливается. В это время ручка-переключатель режимов стирки должна находиться в позиции «Бережный». Вращение активатора происходит от электродвигателя через приводной ремень. Регулировка натяжения клинового ремня осуществляется путем перемещения электродвигателя, установленного на наклонной раме.
Рис. 1 Устройство стиральной машины Рига-15.
Сверху машина закрывается съемной крышкой, которая устанавливается в рабочее положение при помощи кронштейнов на панели. Для наполнения бака водой из водопровода, а также для слива жидкости предусмотрен специальный шланг.
Включение машины производится поворотом ручки-переключателя реле времени. Выключение производится автоматически по окончании установленного времени стирки. Для защиты электродвигателя от перегрузок в машине имеется специальное пускозащитное реле.
Для слива стирального раствора предусмотрен патрубок, закрытый пробкой. В нерабочем положении машины соединительный шнур должен быть смотан и уложен в карман, закрытый крышкой. На внутренней поверхности бака расположена отметка максимального уровня жидкости.
Основание в нерабочем положении машины укладывают на дно бака; оно предназначено для установки на него вкладной центрифуги.
Основными унифицированными узлами стиральной машины Рига-15 являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
При самостоятельном ремонте о механических неисправностях стиральной машины, таких как посторонние шумы, заклинивание и т.п. читай механические неисправности стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
Рис.2 Электрическая принципиальная схема стиральной машины Рига-15.
М - электродвигатель АБСМ или АД-180-4/71 | РВ - реле времени РВ-6 |
Кл. 1-3 - переключатели | РО - рабочая обмотка |
ПО - пусковая обмотка | РТК - пускозащитное реле |
О электрических неисправностях «Рига-15» читай неисправности электрической схемы стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д. Стиральная машина Рига-15 не может работать в таком режиме - это не заложено в её конструкцию (она крутит активатор только в одну сторону). В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
