17 января 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «Русалка» СМР-2 |
Номинальная загрузка сухим бельем, кг | Потеря прочности, % | ||
- нормальный режим 1 | 2 | - нормальный режим 1 | 15 |
- нормальный режим 2 | 2 | - нормальный режим 2 | 14 |
- в бережном режиме | 1,5 | - в бережном режиме | 12 |
Емкость стирального бака, л | 86 | Остаточная влажность, % | 94 |
Количество режимов стирки | 3 | Потребляемая мощность, Вт | 370 |
Время цикла стирки, мин | 5 | Тип двигателя | АВЕ |
Отстирываемость, % | Частота вращения активатора, об/мин | 650 | |
- нормальный режим 1 | 64 | Уровень шума, Дб, не более | 66 |
- нормальный режим 2 | 64 | Размеры (ДхВхГ), мм | 570х870х700 |
- в бережном режиме | 61 | Масса, кг | 34,5 |
Стиральная машина РУСАЛКА состоит из прямоугольного корпуса, передняя часть которого съемная, что упрощает сборку и облегчает ремонт машины. Нижняя часть корпуса выполнена в виде поддона, на котором установлен двигатель, реверсивное электронное устройство, электронасос и конденсатор.
Стиральный бак машины соединен с корпусом при помощи винтов. На внутренней стенке бака имеется отметка, указывающая на необходимый уровень воды для стирки и полоскания. Стирка белья осуществляется за счет реверсивного вращения активатора, который расположен на боковой стенке бака и приводится во вращение двигателем посредством клиноременной передачи. Во время работы стиральный бак закрывается крышкой.
Рис. 1 Устройство стиральной машины РУСАЛКА (вид спереди).
Рис. 2 Устройство стиральной машины РУСАЛКА (вид снизу).
Отжим белья осуществляется откидным ручным отжимным устройством, расположенным в верхней части машины. Отжатое белье из отжимного устройства попадает в коробку, навешенную на корпус машины. Расстояние между валками отжимного устройства регулируется ручкой.
Слив остатка воды или моющего раствора осуществляется через съемную крышку фильтра в ванночку. Спереди в нижней части машины расположена ниша, на откидной дверце которой находится устройство для намотки шнура, внутри установлен съемный фильтр.
На передней стенке машины расположена панель пульта управления с выведенными на ней ручкой реле времени, ручкой переключения программ и ручкой включения электронасоса. Машина может перемещаться по полу на четырех роликах. В нерабочем положении машина закрывается крышкой.
Основными унифицированными узлами стиральной машины РУСАЛКА являются: отжимное устройство, узел активатора, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины РУСАЛКА.
Электрооборудование машины стиральной бытовой РУСАЛКА типа СМР-2 состоит из электродвигателя М2 (типа АВЕ-071-4С), электронасоса М1 (ЭНСМ-1 У4), реверсивного устройства ЭРУ (ЭРУГ), реле времени КТ (РВ-6А), резистора R (МЛТ-0,3-100 к0м±10%), конденсатора С1 (К75-37), конденсатора С2 (КБГ-МН-2-600 В-6 мкф ±10%), переключателя программ SА1 (ПП 1-236-0), тумблера SА2 (Т1), шнура питания ХР (ШБВЛ-ВП2хО,75-15-6 ).
При самостоятельном ремонте о электрических неисправностях «РУСАЛКА» читай неисправности электрической схемы стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
В случае выхода из строя электронного реверсивного устройства стиральную машину можно отремонтировать прочитав статью модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ.
