30 декабря 2005 г.
СИБИРЬ-6
Ремонт стиральной машины «Сибирь-6»  СМП-2
Напряжение сети, В 220 Размеры, мм 680х390х710
Номинальная потребляемая мощность, Вт 560 Масса, кг 38,1
Стиральная машина СИБИРЬ-6  предназначена для стирки, полоскания и отжима белья. Машина снабжена двумя электродвигателями: для привода активатора и ротора центрифуги. Переключение режимов работы производится с панели управления, на которой закреплены ручки реле времени отжима и стирки для включения электроприводов центрифуги и активаторов, а также ручки переключателя режимов стирки. Вращение активатора обеспечивает электродвигатель АВЕ-071-4С при помощи клинового ремня. Лопасти активатора имеют специальную форму. Вращение центрифуги обеспечивает электродвигатель ДАОЦ-У4. На его нижнем торце закреплен центробежный насос, который соединен патрубками с клапаном слива и штуцером. Электродвигатели установлены на резиновых амортизаторах для уменьшения шума и вибрации. В конструкции предусмотрено защитное устройство. Оно состоит из блокиратора, который отключает электродвигатель электропривода центрифуги при открывании крышки.
Внешний вид и устройство стиральной машины СИБИРЬ-6
Рис. 1 Внешний вид и устройство стиральной машины СИБИРЬ-6
Схема электрическая принципиальная стиральной машины СИБИРЬ-6
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины СИБИРЬ-6.
РВ1, РВ2 - реле времени РВ-6 Р - реле РТ-10
МП - микровыключатель МП-2102 С1 - конденсатор емкостью 6 мкФ
М1 - электродвигатель АВЕ-071-4С С2, С3 - конденсаторы емкостью 4 мкФ
М2 - электродвигатель ДАОЦ-У4 К1 - колодка левая
П - переключатель ПСМ-10 К2 - колодка правая
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.   В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
Еще материалы по теме:
Переделка перепускного клапана стиральной машины СИБИРЬ-6
Использованы
"Лепаев Д.А. Устройство и ремонт бытовых электроприборов -М Легпищепром,1984"
"Скоробогатов Н.А. Современные стиральные машины и моющие средства СПб БХВ-Петербург Арлит 2001"
