15 февраля 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «Сибирь-7Б» СМП-2 |
Напряжение сети, В | 220 | Размеры, мм | 820х750х420 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 600 | Масса, кг | 55 |
Внутри корпуса машины СИБИРЬ-7Б расположены стиральный бак, изготовленный из нержавеющей стали, и бак центрифуги с вертикальным ротором из алюминиевого сплава. Баки установлены на шасси, на котором также закреплены шарнирные крышки, пульт управления и верхняя панель. Крышки, пульт управления и панель изготовлены из ударопрочной пластмассы. Машина может одновременно стирать и отжимать белье благодаря раздельным электрическим приводам. Для уменьшения шума и вибрации в машине между узлами проложены специальные резиновые детали. Для удобного перемещения машины на шасси установлены ролики. Стиральный бак представляет собой перфорированный барабан. Барабан вращается с частотой 60 об/мин. Привод состоит из электропривода, фрикционной и клиноременной передачи с автоматическим напряжением и прижатием ролика. Программное устройство обеспечивает реверс барабана в трех режимах:
- вращение в одном направлении (12 с);
- пауза (3 с);
- вращение в обратном направлении (12 с).
Электродвигатель обеспечивает вращение ротора центрифуги, где происходит отжим белья.
Рис. 1 Внешний вид и устройство стиральной машины СИБИРЬ-7Б
Удаление из стирального бака использованного моющего раствора производится через игольчатый фильтр. Раствор откачивается при помощи центрального насоса, который установлен на нижнем торце электродвигателя центрифуги. Управляемый электромагнитный клапан слива позволяет производить раздельную откачку жидкости из баков. Для включения клапана слива устанавливают, ручку реле РВ-6, расположенную на пульте управления, в положение «Отжим» или «Слив». Контроль заливаемой в бак воды через штуцер производят при помощи указателя уровня сильфонного типа.
Управление продолжительностью стирки и отжима производится при помощи двух реле: РВ-6 и РВ-ЗОА, которые автоматически выключают электродвигатели по окончании заданного времени. Время стирки устанавливается поворотом ручки реле РВ-ЗОА на панели управления. Продолжительность отжима белья зависит от положения ручки реле РВ-6: 0, 1, 2 мин. Питание машины осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В.
Электродвигатель М2 стирального барабана начинает работать при замыкании контактов реле РВ2 при условии, что закрыта крышка стирального бака (блокировочный микропереключатель МП2 замкнут). Механическое программное устройство П обеспечивает циклично-реверсивное вращение электродвигателя М2. Кулачок программного устройства П имеет два профиля. Один профиль размыкает контакты Л7-Л8 в цепи рабочей обмотки электродвигателя М2. Второй профиль в этот период переключает контакты Л1-Л2 и Л5-Л6 цепи пусковой обмотки, меняя в ней направление тока. Программное устройство приводится в движение электродвигателем МЗ.
Электродвигатель М1 центрифуги начинает вращаться при замыкании контактов реле времени РВ1. Необходимо, чтобы крышка бака центрифуги была закрыта (микропереключатель МП1 разомкнут). Если ручку этого реле поставить в положение «Слив», сработает микропереключатель МПЗ и электромагнит ЭМ-МИС-1100-ЕУЗ откроет клапан слива. Для сдвига фаз и создания вращающего момента электродвигателей предназначены конденсаторы С1 и С2. Тепловое реле РТ-10 предохраняет обмотки двигателей от перегрева и короткого замыкания.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины СИБИРЬ-7Б.
РВ1 - реле времени РВ-6 | РВ2 - реле времени РВ-30А |
МП1, МП2, МП3 - микровыключатели | С1 - конденсатор емкостью 4 мкФ |
М1 - электродвигатель ДАО-Ц | С2 - конденсаторы емкостью 6 мкФ |
М2 - электродвигатель АВЕ-071-4С | ЭМ - электромагнит МИС-1100 напряжением 220 В |
М3 - электродвигатель ДАСМ2-П-220 | П - программное устройство |
К1...К14 - колодки-контакты | Л1..Л8 - контакты программного устройства |
РТ - реле РТ-10 |
Еще материалы по теме:
Переделка перепускного клапана стиральной машины СИБИРЬ-6
Использованы
"Лепаев Д.А. Устройство и ремонт бытовых электроприборов -М Легпищепром,1984"
"Скоробогатов Н.А. Современные стиральные машины и моющие средства СПб БХВ-Петербург Арлит 2001"
