22 января 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «Сибирь-10» СМА-4П |
Загрузка машины сухим бельем, кг | 4 | Напор насоса, Н/м2 | 100 |
Количество воды, заливаемой в бак, л: | Мощность трубчатого электронагревателя, Вт | 1700 | |
- на нижнем уровне (стирка) | 25±1 | Мощность электродвигателя привода барабана, Вт | |
- на верхнем уровне (полоскание) | 35±1 | - для стирки | 75 |
Номинальное напряжение сети, В | 220 | - для отжима | 400 |
Частота тока, Гц | 50 | Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2100 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 | Мощность электродвигателя насоса, Вт | 50 |
Количество программ стирки | 11 | Частота вращения барабана, об/мин | |
Уровень шума, Дб | 72 | - при стирке | 50±5 |
Отстирываемость, % не менее | 70 | - при отжиме | 350±20 |
Потеря прочности, % не более | 15 | Размеры (ВхШхГ), мм 850х400х600 | |
Остаточная влажность, % не более | 120 | Масса, кг | 100 |
Производительность насоса, л/мин | 30 |
Предназначена для стирки изделий из различных тканей в домашних условиях. Весь процесс стирки выполняется автоматически, кроме операций загрузки и выгрузки. Предусматривается несколько программ стирки в зависимости от типа ткани, степени загрязненности и качества окраски.
Автоматическая стиральная бытовая машина СИБИРЬ-10 имеет следующие основные узлы и детали:
- корпус;
- перфорированный барабан;
- стиральный бак;
- основание;
- заливной клапан;
- блок управления.
Корпус машины выполнен из листовой стали, образован четырьмя боковыми панелями и верхней панелью с крышкой. Верхняя панель крепится винтами к боковым стенкам стирального бака, а боковые панели — к основанию.
Рис. 1 Устройство стиральной машины «Сибирь-10».
Перфорированный барабан выполнен из нержавеющей стали, на внутренней поверхности которого радиально расположены четыре гребня, обеспечивающие перелопачивание белья при медленном реверсивном вращении барабана с циклом: 12 с — вращение, 3 с — остановка.
Стиральный бак образован двумя боковыми стенками и V-образной обечайкой, которая стягивается длинными шпильками. На боковых стенках стирального бака крепятся два подшипниковых узла с уплотнениями, которые поддерживают полуоси стирального барабана, помещенного внутри бака.
К основанию крепятся: стиральный бак, двухскоростной электродвигатель ДАСМ-2 привода стирального барабана, два блока конденсаторов, электронасос и противовесы для динамической устойчивости машины в режиме отжима.
Заливной клапан снабжен дозирующим устройством, которое обеспечивает автоматическую подачу моющих средств в стиральный бак.
На блоке управления установлены: командоаппарат, переключатель программ, общий выключатель и сигнальная лампочка. На блок управления крепится информационная панель. Для удобства перемещения основание машины установлено на четырех роликах.
Электрооборудование автоматической стиральной бытовой машины СИБИРЬ-10 состоит из следующих комплектующих: переключателя 2ФК.643.004 (В; КВО); датчика ДУ 2:00.001 (ДНБв; ДНБн), микропереключателя МИ6.00.000 (ВБК), клапана электромагнитного 6ФК.295.001 (Эм1...Эм2), лампы сигнальной неоновой ТН-ОЗЦ Р10/13-1 ГОСТ 9005-69 (Л), электродвигателя КД50, ТУ 16.513.047-67 (МН), электродвигателя ДАСМ-2 ТУ 16.513.267-71 (МБ), предохранителя ВПЗБ-1-10а 0100.481, 005.ТУ (П1...П2), переключателя программы 6ФК.264.001 (ПП1...ПП8), реле промежуточного ПЭ-23 ТУ 16.523.033-66 (РП), конденсатора К-42-19;16 мкФ (С1, С2), конденсатора МБГ4-1-1-500-4±10% ГОСТ 5.887-71 (СЗ), трубчатого электронагревателя ЗФК 974.194.ООО(ТЭН), датчика реле температуры ТЗ ТУ25-02-1645-71 (ТР1...ТРЗ), сопротивления МЛТ-0,5; 510 кОм ГОСТ 7113-66 (К); устройства задающего 6ФК.683.003 (МЗУ; ПНВ1...ПНВ2; ДН), устройства программного 6ФК.683.004 (ВПБ; ВПН).
Рис. 2 Принципиальная электрическая схема стиральной машины «Сибирь-10».
После выбора программы стирки, соответствующей определенному виду белья, необходимо включить машину нажатием кнопки ПУСК переключателя 2ФК.643.004. Отключение машины производится нажатием кнопки ВЫКЛ.
При самостоятельном ремонте стиральной машины Сибирь-10 необходимо сначала определить неисправность, для этого см. алгоритмы поиска неисправностей автоматических стиральных машин, см. описание основных узлов стиральных машин автоматов (часть1) и (часть 2) и см. функциональные схемы работы стиральных машин автоматов.
См. также чертеж и устройство датчика-реле уровня.
См. также чертеж и устройство датчика реле температуры.
См. также устройство электромагнитного клапана.
Использованы: "Информационные материалы ЦНИИТЭИ. 1980-1990"
