30 декабря 2005 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «СНЕЖИНКА» СМП |
Загрузка сухим бельем, кг | 2 | Частота вращения активатора, обмин | 615 |
Емкость бака, л | 36 | Номинальная потребляемая мощность | |
Отстирываемость, % | 63,8 | привода центрифуги, Вт | 100 |
Потеря прочности, % | 11,7 | Частота вращения центрифуги, об/мин | 2800 |
Остаточная влажность, % | 56,8 | Производительность насоса, л/мин | 25 |
Предназначена для стирки, полоскания и отжима белья из всех видов тканей.
Стиральная машина СНЕЖИНКА имеет прямоугольную форму. Ее основанием является штампованный из листовой стали короб с чугунной плитой, служащий одновременно и балансировочным грузом.
Стиральный бак установлен в стойках, которые закреплены на основании. Внутри бака размещен перфорированный стиральный барабан, две полуоси которого установлены в подшипниковых узлах на стенках бака. На внутренней поверхности барабана имеются выступы и ребра, обеспечивающие перемешивание белья при стирке. Загрузка белья производится через люк
Рис. 1 Внешний вид и устройство стиральной машины Снежинка.
Барабан вращается от двухскоростного асинхронного электродвигателя при помощи приводного ремня и двух шкивов. Бак и барабан выполнены из листовой нержавеющей стали. На задней стенке корпуса машины в нише расположено два штуцера для присоединения шлангов, а также предусмотрено место хранения соединительного шнура. В нижней части передней стенки корпуса расположен люк для доступа к фильтру и насосу. Насос откачивает моющий раствор при помощи собственного электродвигателя.
Панель управления состоит из ручки реле времени и переключателя режимов стирки. Отжим белья производится в том же стиральном барабане при увеличенной скорости вращения барабана. В стиральном баке установлен указатель уровня жидкости.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины "СНЕЖИНКА".
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д. В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины, где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
Использованы "Скоробогатов Н.А Современные стиральные машины и моющие средства СПб Арлит 2001"
