17 января 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «ТАВРИЯ-2» СМР-1,5 |
Загрузка сухим бельем, кг: | Время стирки, мин | 5 | |
- в нормальном режиме | 1,5 | Тип электродвигателя | АВЕ-071-4С |
- в бережном режиме | 1,0 | Мощность привода активатора, Вт | 180 |
Емкость стирального бака, л | 28 | Частота вращения активатора, об/мин | 620 |
Отстирываемость, %: | Количество программ стирки | 2 | |
- в нормальном режиме | 63 | Уровень шума, Дб, не более | 65 |
- в бережном режиме | 60 | Размеры (ДхГхВ), мм | 550х785х975 |
Остаточная влажность, % | 97 | Масса, кг | 23 |
Машина стиральная бытовая ТАВРИЯ-2 с ручными отжимными валками имеет следующие основные узлы и детали: корпус, стиральный бак с активатором, электропривод и ручное отжимное устройство.
Корпус стиральной машины — цельносварной, изготовлен в форме цилиндра из листовой стали. Его поверхность покрыта нитроэмалью. На корпусе для крепления ручного отжимного устройства расположены кронштейны со стопорными винтами.
Для переноса машины служат две выступающие ручки, укрепленные в верхней части корпуса.
Несъемный соединительный шнур со штепсельной вилкой наматывается на скобы, расположены на корпусе.
Для включения электродвигателя на корпусе машины установлено реле времени. На ручке реле времени имеются цифры, каждая из которых при совмещении с отметкой на панели соответствует продолжительности стирки в минутах. При необходимости отключить машину ранее установленного времени, можно вручную перевести ручку в нулевое положение, и машина отключится.
Вода из бака сливается через резиновый шланг, который крепится к сливной трубке хомутиком. Верхний конец шланга фиксируется держателем" расположенным в верхней части корпуса.
В нижней части корпуса имеются ходовые ролики и устройство для обеспечения устойчивости во время отжима белья (педаль-скоба). Бак сверху накрывается крышкой, которая используется как поддон при отжиме белья.
Рис. 1 Устройство стиральной машины ТАВРИЯ-2.
Бак выполнен из листовой стали в форме цилиндра с наклонным дном. При помощи стяжек бак крепится к подмоторной раме. На внутренней поверхности бака расположен указатель уровня стирального раствора с бельем. На дне бака в углублении установлен активатор, ось которого вращается в самосмазывающихся подшипниках. Активатор приводится в движение электродвигателем через клиноременную передачу. Вращаясь, активатор создает интенсивную циркуляцию стирального раствора, заставляя его глубоко проникать в ткань.
Электропривод состоит из электродвигателя с клиноременной передачей, установленного на подмоторной раме на электроизоляционных втулках. Подмоторная рама прикреплена к корпусу болтами. Пазы в раме регулируют натяжение клинового ремня. Кроме электродвигателя на раме крепятся конденсатор и тепловое реле.
Отжимное устройство состоит из ручных отжимных валков, поверхность которых покрыта эластичным (резиновым) слоем. Валки приводятся в движение рукояткой, которая вставляется в отверстие нижнего валка. Усилие прижима валков регулируется регулировочным винтом, расположенным вверху отжимного устройства. Отжимное устройство перед стиркой устанавливается с помощью стопорных винтов. В нерабочем положении отжимное устройство хранится в баке.
Основными унифицированными узлами стиральной машины ТАВРИЯ-2 являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины ТАВРИЯ-2.
Электрооборудование стиральной машины ТАВРИЯ состоит из реле времени КТ (РВ-6), кнопочного переключателя SА (ПК 12-23-2 ОУ3), теплового реле КК (РТ-10), электродвигателя М (АВЕ-071-4С), конденсатора С (КБГ-МН-600 В-6 мкФ), сетевого шнура ХР (ШБВЛ-ВП2хО,75).
При самостоятельном ремонте о электрических неисправностях «ТАВРИЯ-2» читай неисправности электрической схемы стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д. Стиральная машина ТАВРИЯ-2 не может работать в таком режиме - это не заложено в её конструкцию (она крутит активатор только в одну сторону). В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
