17 января 2006 г.
УФА-3
Ремонт стиральной машины «УФА-3» СМР-1,5
Загрузка сухим бельем, кг 1,5 Тип насоса              -              центробежный
Емкость стирального бака, л 28 с фрикционным приводом
Отстирываемость, % 61,1 Производительность насоса, л/мин 15
Потеря прочности, % 18,7 Тип электродвигателя АВЕ-071-4С
Остаточная влажность, % 98,2 Количество программ стирки 1
Время стирки, мин 12 Уровень шума, Дб, не более 65
Мощность привода активатора, Вт 180 Размеры (ГхШхВ), мм 790х558х990
Частота вращения активатора, об/мин 780 Масса, кг 30
Основными узлами стиральной машины СМР-1,5 УФА-3  являются: корпус с отжимным устройством и блоком управления, стиральный бак с активатором и привод с ременной передачей.
Корпус машины круглой формы изготовлен из листовой стали, поверхность его покрыта нитроэмалыо. Корпус машины закрывается крышкой, которая при отжиме используется как подставка. Для перемещения машина снабжена ручками и роликами. При отжиме белья, для сохранения устойчивости, в нижней части машины установлена педаль. На корпусе имеется скоба для укладки соединительного шнура. В нижней части корпуса машины, под стиральным баком, установлена наклонная рама с продольными пазами, на которой закреплены электродвигатель и тепловое реле. Пазы в раме позволяют регулировать натяжение ремня. Через отверстие в корпусе выведен сливной шланг.
Отжимное устройство шарнирно крепится к верхней части корпуса. В блок отжимного устройства вмонтированы два резиновых валка, при помощи которых отжимается белье. В нерабочем положении отжимное устройство находится внутри машины. Для крепления в рабочем положении на корпусе машины оно имеет фиксатор.
 Устройство стиральной машины УФА-3
Рис. 1 Устройство стиральной машины УФА-3.
Валки приводятся в движение складной рукояткой, скрепленной втулкой.
Стиральный бак круглой формы изготовлен из нержавеющей стали. Дно бака наклонное, на внутренней стенке выдавлена полоса, показывающая рекомендуемый номинальный уровень заполнения бака раствором с бельем, на дне бака вмонтирован активатор, представляющий собой диск с шестью небольшими ребрами, закрепленный на оси, который вращается в самосмазывающихся подшипниках. Активатор приводится в движение однофазным электродвигателем через ременную передачу.
Блок управления установлен на корпусе машины. Он состоит из реле времени и кнопки пускателя. Реле времени представляет собой часовой механизм с диапазоном регулировки от 1 до 6 мин. Если необходимо произвести отключение машины раньше, чем истекло заданное время, можно вручную перевести ручку в нулевое положение.
Основными унифицированными узлами стиральной машины УФА-3 являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
Схема электрическая принципиальная
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины  УФА-3 с реле времени.
Рис. 3 Схема электрическая принципиальная стиральной машины  УФА-3 с кнопочным пускателем.
Электрооборудование стиральной машины УФА-3 состоит из теплового реле (РТ) РТ-10, асинхронного конденсаторного электродвигателя (М) АВЕ-071-4С, конденсатора (С) КБГ-МН-600-6 мкФ.
По элементам включения машина выпускается в двух вариантах:
  • в первом варианте установлено реле времени (РВ) 16-1-РВМ;
  • во втором варианте — кнопочный пускатель (Кн) ПНВ С-10.
При самостоятельном ремонте о электрических неисправностях  «УФА-3» читай неисправности электрической схемы стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.  Стиральная машина УФА-3 не может работать в таком режиме - это не заложено в её конструкцию (она крутит активатор только в одну сторону). В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
