20 февраля 2006 г.
Ремонт стиральной машины «Харьков» СМП-2
Потребляемая мощность, Вт 350 Скорость вращения активатора, об/мин 47,5
Загрузка машины (сухое белье), кг 3,5 Скорость вращения центрифуги, об/мин 585
Вместимость стирального бака, л 40 Размеры, мм 960х640х690
Тип электродвигателя МА-21-4 Масса, кг 110
Машина ХАРЬКОВ  состоит из наружного бака и кожуха механизма, установленных в основании корпуса. Наружный бак закрывается крышкой со смотровым стеклом. В ней имеется отверстие-воронка для наполнения бака водой. В наружном баке расположены стиральный бак-центрифуга с активатором (установленным на вал редуктора и закрепленным гайкой) и балансир. В этот бак поступает вода из стирального бака после отжима белья. Наружный бак изготовлен из стали и покрыт эмалью.
Стирка и полоскание белья производятся вращением активатора.
В процессе стирки стиральный бак-центрифуга остается неподвижным. При отжиме бак-центрифуга вращается, благодаря чему белье отжимается механически, центрифугированием. При вращении стирального бака возникает центробежная сила, под воздействием которой вода из бака и белья поднимается по вертикальным стенкам бака и вытекает через отверстие, имеющееся в его верхней части. Балансир представляет собой металлический резервуар, залитый маслом. Балансировочное устройство уменьшает вибрацию машины даже при неравномерной укладке белья и действует автоматически. Для перекачивания моющего раствора предназначен насос. Для наполнения машины водой служит наливной шланг с присосом, а для слива отработанного раствора — сливной шланг. В нерабочем положении конец шланга закрыт крышкой. На дне наружного бака над сливным отверстием установлена сетка-фильтр, предохраняющая насос от попадания грязи.
Устройство стиральной машины Харьков (вид снизу)
Устройство стиральной машины Харьков (вид спереди)
Рис. 1 Устройство стиральной машины Харьков.
Электродвигатель асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором, с пусковой обмоткой, которая автоматически отключается при помощи встроенного в электродвигатель выключателя. Электродвигатель соединен с редуктором, который снижает скорость вращения двигателя до необходимой для стирки и отжима. Редуктор наполнен маслом. Переключатель рода работ сделан так, что при его переключении невозможно перейти от положения к положению, минуя нейтральную позицию «Стоп». Для защиты электродвигателя от перегрузок в коробке механизма переключения рода работ расположено реле. Время его срабатывания не более 8 с.
При ремонте читай типовые неисправности полуавтоматических стиральных машин, а также взаимозаменяемость деталей и сборочных единиц стиральных машин серии СМП .
Использованы "Скоробогатов Н.А. Современные стиральные машины и моющие средства"
