20 февраля 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «Чайка» |
Напряжение сети, В | 220 | Размеры, мм | 675х410х740 |
Потребляемая мощность, Вт | 36 | Масса, кг | 44,8 |
Стиральная машина ЧАЙКА предназначена для стирки и полоскания белья в домашних условиях. Машина имеет двухбаковую конструкцию и состоит из сварного корпуса, внутри которого расположены стиральный бак и бак центрифуги.
Привод активатора состоит из асинхронного электродвигателя, шкивов и клинового ремня. Для уменьшения вибрации и шума центрифуга имеет эластичную резиновую подвеску. На одном конце вала электродвигателя закреплен центробежный насос. Он соединен шлангами с клапанным устройством и выходным штуцером
Рис. 1 Внешний вид и устройство СМ Чайка
На крышке корпуса расположены две ручки реле времени для включения активатора и центрифуги. На корпусе машины для удобства перемещения закреплены четыре ходовых ролика. Для защиты обмоток электродвигателя в цепь активатора включено реле РТК-С, а в цепь электродвигателя центрифуги — реле РТ-10.
Электрооборудование стиральной машины «Чайка» состоят из двигателя М1 типа АВБ-071-4С У4, 180 Вт, М191, ТУ 16-513-028-78; рабочего конденсатора СГ типа КБГ-МН-2-600 В-6 мкФ ±10%, ГОСТ 6118-78; теплового защитного реле РТ типа РТ-10-1.4-УХЛ4, ТУ 16-523-297-75; реле времени РВ типа РВ-6А, ТУ 25-07-1232-78; переключателя режимов В2' типа С-1-00-4/250, ТУ 27-09-1222-78; электронного реверсивного устройства ЭРУ типа ЭРУ-1-УХЛ4, ТУ 27-36-781-79 и элементов фильтра радиопомех — конденсаторов СЗ'; С4' типа МБМ-500 В-0,1 мкФ ±20%, ГОСТ 23232-78 и резистора R типа МЛТ-2-15 Ом+10%, ГОСТ 7113-77.
Привод центрифуги состоит из двигателя М2 типа ДЦСМ-ЗБ УХЛ4, 220 В, ТУ 16-513-368-78; рабочего конденсатора С2' типа МБГП-1-630 В-10 мкФ ±10%, ГОСТ 7112-74; микропереключателя ВГ типа МП 2101 У4, исп. 311, ТУ 16-526-322-78 и реле времени РВ типа РВ-8А, ТУ 25-07-1232-78.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины Чайка.
Установленное на машинах ЧАЙКА ЭРУ обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д. В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя ЭРУ.
