23 февраля 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «ЭВРИКА» СМП-2 |
Загрузка сухим бельем, кг | 2 | Емкость барабана, л | 35 |
Емкость стирального бака, л | 48 | Тип насоса центробежный | |
Отстирываемость, % | 42 | Производительность насоса, л/мин | 25 |
Потеря прочности, % | 12 | Тип привода насоса | КД-50 |
Остаточная влажность, % | 118 | Мощность привода насоса | 50 |
Время цикла стирки, мин | 22 | Количество программ стирки | 1 |
Тип привода барабана | ДАСМ-2 | Уровень шума, Дб | 60 |
Частота вращения барабана, об/мин | Размеры (ГхШхВ) | 400х580х670 | |
- при стирке | 55 | Масса, кг | 80 |
- при отжиме | 390 |
Предназначена для стирки, полоскания и отжима белья в домашних условиях.
Основными узлами полуавтоматической стиральной бытовой машины СМП-2 ЭВРИКА являются: корпус, блок управления, стиральный бак.
Корпус машины разборный, прямоугольной формы, образован передней и задней стенками, боковинами, верхней панелью и основанием. Корпус и его верхняя панель изготавливаются из листовой нержавеющей стали с последующей окраской защитно-декоративным покрытием.
К основанию машины крепятся опорные стойки стирального бака, блоки конденсаторов, противовесы для динамической устойчивости машины в режиме отжима и электронасос.
Насос служит для слива и перекачки воды. Конструкция насоса выполнена со специальным съемным фильтром, который позволяет проводить периодическую очистку насоса. Корпус в своей нижней части крепится винтами к основанию,
Рис. 1 Внешний вид и устройство стиральной машины Эврика.
которое для удобства перемещения машины установлено на четырех круглых роликах. Два передних ролика эксцентричны относительно оси вращения. Благодаря этому, при возникновении продольных вибраций машины в режиме отжима, появляются дополнительные (кроме действия противовесов) силы, которые способствуют большей динамической устойчивости машины и уменьшению амплитуды колебаний ее корпуса.
На передней стенке корпуса, внизу, расположено окно. Оно обеспечивает доступ к съемному фильтру насоса в случае его засорения и при сливе остатков стирального раствора. Окно перекрыто металлической крышкой с клювиком для открывания.
На задней стенке корпуса расположена ниша, в которой находится вывод соединительного электрошнура, и установлены два штуцера. На эти штуцеры надеваются гибкие шланги, служащие для залива воды в стиральный бак и слива из него использованного раствора.
Верхняя панель крепится стяжками к боковым стенкам стирального бака и имеет выштампованную отбортовку по всему периметру. На верхней панели расположено окно загрузочного отверстия для укладки белья в барабан стирального бака. Эта часть панели перекрывается крышкой, на внутренней части которой крепится винтами уплотнение для загрузочного отверстия. Крышка загрузочного отверстия имеет осевое крепление к панели. В закрытом положении крышка устанавливается заподлицо с отбортовкой верхней панели.
В целях безопасности работы с машиной предусмотрена электроблокировка крышки. На верхней части крышки расположена ручка открывания под правую руку оператора.
Блок управления установлен на верхней панели стиральной машины в оптимальной эргономической зоне. Блок управления состоит из реле времени, указателя уровня воды, переключателя режимов и информационной панели, которая крепится на блоке управления.
Пуск машины и переключение операций производится путем поворота (по часовой стрелке) рукоятки реле времени, выведенной на информационную шкалу. Реле позволяет устанавливать продолжительность любой операции до 25 мин. Режим стирки, отжима и слив использованного раствора производится путем установки рукоятки переключателя режимов, которая выведена на информационную шкалу.
Стиральный бак со встроенным стиральным барабаном изготавливается из листовой нержавеющей стали. На боковых стенках бака крепятся два подпятниковых узла с уплотнениями, которые поддерживают полуоси стирального барабана, а также две опорные стойки. Барабан помещен в стиральный бак и состоит из двух стенок и круглой обечайки. На внутренней поверхности барабана радиально расположены четыре гребня, которые обеспечивают перелопачивание белья и перемешивание раствора. На обечайке имеется загрузочное отверстие с крышкой для загрузки белья. При стирке в реверсивно вращающемся стиральном барабане, белье захватывается гребнями, приподнимается под действием собственного веса, падает в моющий раствор. Одновременно белье трется о гребни и перфорированную обечайку барабана. Отжим белья осуществляется в том же стиральном барабане при увеличенной скорости вращения.
Вращение барабана и крыльчатки насоса в режимах стирки и отжима осуществляется тремя индивидуальными электроприводами. При стирке для предотвращения скручивания белья в жгут предусмотрено цикличное реверсивное вращение стирального барабана (12 с — вращение, 3 с — пауза). Каждая операция (стирка, полоскание, слив, отжим) и остановка машины — автоматизированы.
Основные преимущества новой модели ЭВРИКА по сравнению с полуавтоматическими стиральными машинами, выпускаемыми в настоящее время отечественной промышленностью, которые представляют собой двухбаковые машины активаторного типа, следующие:
- меньшие габариты корпуса позволяют при хранении устанавливать ее под столом;
- меньше изнашивается белье;
- возможна стирка изделий из некоторых синтетических тканей;
- более экономичный расход воды и моющих средств;
- значительно уменьшаются затраты ручного труда за счет совмещения процессов стирки и отжима в одном стиральном барабане.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины "Эврика".
Электрооборудование стиральной машины ЭВРИКА состоит из:
- реле времени (В) 8-РВ-ЗО;
- двухскоростного асинхронного электродвигателя (МБ) ДАСМ-2;
- электродвигателя привода насоса (МН) КД-50;
- переключателя режимов стирки (ВРС), представляющего собой пакетный переключатель ППЗ-10/НЗ;
- выключателя блокировочного (ВБ), представляющего собой микропереключатель МП2102 исп. 3;
- переключателя направления вращения барабана, состоящего из механизма реверса (МР) и синхронного электродвигателя (ММР) ДСМ2-П-220;
- трех конденсаторов (С1 = 16 мкФ; С2 = 16 мкФ; СЗ = 4 мкФ) МБГЧ-1-1-500-4 ±10%.
Машина включается в работу поворотом ручки реле времени (В) до упора. Контакты переключателя режимов стирки (ВРС) в зависимости от заданного режима стирки (положение ручки переключателя) управляют работой электродвигателей.
Режимы «Стирка», «Полоскание» — включены обмотки 1 электродвигателя (МБ), а переключатель направления вращения (контакты МР) осуществляет реверсивную работу его. Режим «Слив» — включается электродвигатель насоса, а электродвигатель МБ (обмотки 1) вращается только в одном, заданном направлении. Режим «Отжим» — включены обмотки II электродвигателя МБ (высокая скорость), электродвигатель насоса также включен. Выключателя блокировочный (ВБ) предназначен для отключения электродвигателя (МБ) при поднятой верхней крышке стиральной машины. Электродвигатель прихода стирального барабана (МБ) укомплектован встроенным защитным тепловым реле.
Использованы "Скоробогатов Н.А Современные стиральные машины и моющие средства СПб Арлит 2001"
