23 февраля 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «ЭВРИКА-АВТОМАТ» |
Напряжение сети, В | 220 | Количество программ | 14 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,4 | Размеры, мм | 600х415х615 |
Мощность нагревателя, кВт | 1,5 | Масса, кг | 80 |
Загрузка сухим бельем, кг | 2,5 |
Автоматическая стиральная машина ЭВРИКА-АВТОМАТ предназначена для стирки белья из любых материалов. При стирке в реверсивно вращающемся барабане белье захватывается гребнями, приподнимается и под действием собственной массы падает в моющий раствор. В целях обеспечения возможности стирки белья из разных материалов машина имеет два режима работы барабана:
- 11 с — вращение в одну сторону, 4 с — пауза, 11 с — вращение в противоположную сторону;
- 4 с — вращение в одну сторону, 11 с — пауза, 4 с — вращение в противоположную сторону.
Скорость вращения барабана при стирке составляет 56 об/мин, при отжиме — 380 об/мин. Вращение барабана осуществляется двухскоростным асинхронным электродвигателем ДАСМ-2-У4.
Выбор необходимой программы производится при помощи программного многопозиционного переключателя (ПМП). Программное запоминающее устройство (ПЗУ) управляет всеми процессами стирки и подает в определенной последовательности команды на исполнительные элементы стиральной машины.
На панели управления находится: ручка программного переключателя и указатель цикла операций (риска на диске под стеклом). На ручке программного переключателя расположена кнопка пуска машины. Стиральный бак при помощи стоек закреплен на основании стиральной машины. Для уменьшения вибрации машины в режиме отжима на каждой стойке закреплен груз. К стиральному баку прикреплена верхняя рамка стиральной машины.
Рис. 1 Внешний вид и устройство стиральной машины Эврика-Автомат.
На ней установлен микровыключатель блокировки крышки, который выключает машину при ее открывании во время работающего электродвигателя. На верхней рамке также закреплен командоаппарат и блок электронного переключателя. Внутри стирального бака закреплены: датчик температуры, лоток для стирального порошка и электронагревательные элементы. Снаружи — два электромагнитных клапана, датчики-реле уровня стирального раствора, штуцеры для залива и слива воды, а также дренажная трубка стирального бака со сменным фильтром. Непосредственно на основании стиральной машины закреплены: блок конденсаторов, мотор-насос, а также кронштейн с электродвигателем и механизмом натяжения ремня.
На задней стенке машины расположены два штуцера, к которым подсоединяются сливной и наливной шланги. Там же расположена ниша, в которой находится соединительный шнур. На передней стенке находится закрытое крышкой отверстие, обеспечивающее доступ к фильтру насоса. Вода из бака сливается при помощи электронасоса ЭНСМ-У4 центробежного действия.
Диагностика неисправностей машины ЭВРИКА-АВТОМАТ по сравнению с другими проще благодаря доступности всех узлов.
Проверка цепей исполнительных механизмов осуществляется в следующем порядке: исполнительный механизм нужно отсоединить от командоаппарата и проверить на обрыв цепи и короткое замыкание, проверить целостность соединений между обмотками исполнительных механизмов и нижней шиной, правильность замыканий-размыканий соответствующих контактов программных запоминающих устройств ПЗУ1 и ПЗУ2, а затем — многопозиционного переключателя ПМП.
Для проверки замыканий-размыканий контактов ПЗУ1 необходимо вывести их в положение требуемого шага, вращая вручную диск, выступающий из корпуса командоаппарата. Перевести ПЗУ1 в положение требуемого шага, нажимая на кнопку «Пуск» столько раз, на сколько шагов должен переместиться диск ПЗУ1. Для ускорения вывода ПЗУ1 в положение нужного шага вывести ручку набора программ на одну из программ с ускоренным циклом и нажать на кнопку «Пуск» несколько раз. При переводе на вторую программу "необходимо нажать кнопку «Пуск» четыре раза.
ПЗУ2 проверяют так же, как и механизм реверсирования электродвигателя в других стиральных машинах. При проверке ПМП вывести ручки набора программ на нужную программу, после этого проверить замыкание контактов. Некоторые специфические неисправности в стиральной машине ЭВРИКА-АВТОМАТ могут быть вызваны выходом из строя электронного переключателя и термистора.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины "Эврика-Автомат".
КК - реле электротепловое | М1 - электродвигатель-насос |
SA - устройство программное электромеханическое типа УПЭ-1 | М2 - электродвигатель ДАСМ-2 |
SQ - выключатель конечный | Х1 - панель с зажимами |
А1 - блок конденсаторов | Х2 - шнур ПВС-ВП |
С1..С3 - конденсаторы | R1 и R2 - резисторы |
Разборка машины
Снятие ограждения
- Вывернуть винты, крепящие переднее и заднее ограждения к основанию стиральной машины.
- Снять переднее и заднее ограждения.
- Вывернуть винты, крепящие левое и правое ограждения.
- Снять левое и правое ограждения.
Демонтаж командоаппарата
- Снять переднее ограждение (со стороны ручки управления).
- Вывернуть штифт крепления ручки управления командоаппарата.
- Снять ручку управления.
- Отсоединить командоаппарат от электросхемы машины.
- Вывернуть гайки, крепящие командоаппарат к верхней рамке машины.
- Снять командоаппарат.
Демонтаж электронного переключателя
- Снять переднее ограждение.
- Отсоединить электронный переключатель от электросхемы.
- Вывернуть винты, крепящие электронный переключатель с уголками, закрепленными на верхней рамке.
- Снять электронный переключатель.
Снятие верхней рамки с крышкой
- Снять ограждение, демонтировать командоаппарат и электронный переключатель.
- Отсоединить микровыключатель стиральной машины от электросхемы.
- Вывернуть гайки с каждой стороны машины, крепящие верхнюю рамку к стиральному баку.
- Снять верхнюю рамку с крышкой.
Демонтаж барабана
- Снять ограждение и верхнюю рамку.
- Снять ремень со шкива.
- Вывернуть болт крепления шкива к оси барабана, снять шкив.
- Вывернуть гайки крепления крышек (фланцев) о обеих сторон стирального бака и снять их вместе с подшипниками и осями барабана.
- Снять барабан.
Демонтаж электромагнитных клапанов
- Снять хомуты крепления двух резиновых шлангов к штуцерам обоих электромагнитных клапанов.
- Снять резиновые шланги.
- Вывернуть винты крепления штуцера наливного шланга к стиральному баку.
- Снять штуцер наливного шланга вместе с электронными клапанами.
Демонтаж Электродвигателя ДАСМ-2М (ДАСМ-4)
- Снять со шкива электродвигателя ремни.
- Отсоединить электродвигатель от схемы.
- Положить машину набок.
- Вывернуть гайки крепления кронштейна электродвигателя. Снять электродвигатель вместе с кронштейном.
- Снять шплинты и вынуть ось крепления электродвигателя к кронштейну.
- Снять электродвигатель.
Демонтаж мотор-насоса
- Снять заднее ограждение.
- Отсоединить мотор-насос от схемы.
- Снять хомуты крепления резиновых труб, подходящих к мотор-насосу.
- Отвернуть гайки крепления блока мотор-насоса.
- Снять мотор-насос.
Демонтаж блока конденсатора
- Отсоединить конденсатор от электросхемы.
- Отсоединить блок конденсаторов от основания стиральной машины.
- Снять блок конденсаторов.
Демонтаж датчика-реле уровня жидкости
- Снять ограждение. Отсоединить датчик-реле уровня жидкости от схемы.
- Отсоединить от датчика-реле резиновую трубку.
- Отвернуть винт хомута крепления датчика-реле и отогнуть хомут.
- Снять датчик-реле уровня жидкости.
Использованы "Скоробогатов Н.А Современные стиральные машины и моющие средства СПб Арлит 2001"
