Ремонт стиральной машины «ЭВРИКА-АВТОМАТ-11»
24 февраля 2006 г.
Ремонт отечественных стиральных машин ЭВРИКА-АВТОМАТ-11
Напряжение сети, В 220 Размеры, мм 635х415х620
Потребляемая мощность, кВт 2,4 Масса, кг 76
Отстирываемость,% 52
Стиральная машина ЭВРИКА-АВТОМАТ-11  предназначена для работы от сети холодного водоснабжения и имеет 11 программ стирки, описания которых приведены в таблице.
Управление работой машины (виды и последовательность выполнения операций стирки) производится посредством программного устройства SМ1, которое состоит из задающего устройства ЗУ, командоаппарата КА, электронного переключателя ПЭ и переключателя программ SА1.
Номер
программы
Назначение программы Масса
порошка,
засыпаемого
в бак
машины, г
Масса
порошка,
засыпаемого
в камеру
панели, г
Выполняемые операции Ориенти-
ровочная
длительность
программы,
мин
1 Стирка хлопчатобумажных тканей, полульняного и льняного полотен сильного загрязнения.
Температура предварительной стирки 40С
основной - 80С
30 90 Предварительная и основная стирки, пятикратное полоскание с отжимом после 3, 4,5-го полосканий. 160
2 Стирка хлопчатобумажных тканей, полульняного и льняного полотен слабого загрязнения.
Температура основной стирки - 80С
90   Основная стирка и пятикратное полоскание с отжимом после 3, 4,5-го полосканий. 130
3 Стирка цветного белья из хлопчатобумажных тканей, полульняного и льняного полотен сильного загрязнения.
основной - 60С
30 90 Предварительная и основная стирки, пятикратное полоскание с отжимом после 3, 4,5-го полосканий. 150
4 Стирка цветного белья из хлопчатобумажных тканей, полульняного и льняного полотен слабого загрязнения.
Температура основной стирки - 60С
80   Основная стирка и пятикратное полоскание с отжимом после 3, 4,5-го полосканий. 110
5 Стирка цветного белья, стойкого к температуре 40С 90   Основная стирка и пятикратное полоскание с отжимом после 3, 4,5-го полосканий. 90
6 Стирка цветного белья, стойкого к температуре 30С 90   Основная стирка и пятикратное полоскание с отжимом после 3, 4,5-го полосканий. 80
7 Стирка синтетических тканей стойких к температуре 60С 30   Основная стирка и трехкратное полоскание, для слива воды и проведения слабого отжима необходимо нажать на ручку ПР машины 80
8 Стирка синтетических тканей стойких к температуре 40С 30   Основная стирка и трехкратное полоскание
9 Стирка синтетических тканей стойких к температуре 30С 30   Основная стирка и трехкратное полоскание, для слива воды и проведения слабого отжима необходимо нажать на ручку ПР машины 50
10 Подкрахмаливание белья Крахмальный раствор готовится из расчета 15 л и заливается в бак машины   Полоскание. Для слива воды и  отжима необходимо нажать на ручку ПР машины 10
11 Интенсивная предварительная стирка с температурой 40С. Слив воды из бака. 30   Предварительная стирка. Для слива воды необходимо нажать на ручку ПР машины 30
Задающее устройство
Задающее устройство ЗУ состоит из приводного электродвигателя МТ1 и системы связанных с его валом кулачков, с помощью которых замыкаются и размыкаются соответствующие контакты 1, 2, 3, 4, 4z, которые управляют режимом вращения барабана стиральной машины, подключая в определенной последовательности обмотки электродвигателя М 1 к источнику питания. Профили кулачков задающего устройства ЗУ машины ЭВРИКА-АВТОМАТ-11 аналогичны профилю кулачков задающего устройства ЗУ полуавтоматической стиральной машины барабанного типа ЭВРИКА-ЗМ и обеспечивают два прерывисто-реверсивных режима вращения барабана: 14—1—14 (стирка в нормальном режиме) и 4—11—4 (стирка в «бережном» режиме).
Командоаппарат
Командоаппарат КА, как и командоаппарат машины ЭВРИКА-ЗМ, представляет собой шаговое устройство, .состоящее из электромагнита УА1 и диска, с помощью которых замыкаются и размыкаются контакты КА. В отличие от контактной системы КА машины ЭВРИКА-ЗМ, которая содержит только силовые контакты, контактная система КА машины ЭВРИКА-АВТОМАТ-11 содержит две группы контактов: силовые 251...259 и слаботочные 201...212. Силовые контакты коммутируют цепи питания исполнительных элементов: магнитного клапана КЭН — контакт 251, 257, электродвигателя-насоса — контакт 282, электродвигателя привода барабана — контакты 253 и 254, электронагревателя — контакт 255 и т.д. Контакты этой группы рассчитаны на номинальные токи исполнительных элементов, цепи питания которых они коммутируют. Слаботочные контакты 201...212 управляют работой электронного переключателя ПЭ, который, в свою очередь, управляет работой КА. Под действием каждого импульса напряжения, поступающего на обмотку электромагнита УА1 диск командоаппарата перемещается на один шаг, изменяя коммутационное положение его контактов.
Электронный переключатель
Электронный переключатель ПЭ может работать в нормальном и ускоренном режимах. Нормальный режим работы задается контактом 4г ЭУ, при замыкании которого закорачиваются выводы 4, 7 ПЭ. На обмотку электромагнита при этом поступают импульсы напряжения через каждые 40 с в соответствии с профилем кулачка, коммутирующего контакт 4г. При закороченных выводах 6, 7 ПЭ работает в ускоренном режиме. На обмотку УА1 поступают импульсы напряжения с частотой 50 импульсов за 20 с. Закорачивание выводов 6, 7 электронного переключателя происходит либо при замыкании контакта 118, либо при замыкании одновременно попарно последовательно включенных контактов 107—207, 108—208, 109—209, 7/0—2/0, 111—211 переключателя программ 5А1 и командоаппарата КА. Переключатель программ Переключатель программ ИА1 (ПР) предназначен для выбора необходимой программы работы машин. Каждому положению переключателя §А1 соответствует определенное коммутационное положение его контактов, которое сохраняется неизменным в течение всего периода отработки машиной выбранной программы. Наиболее полной является программа 1 работы машины. Она включает в себя наибольшее количество операций по обработке белья. Рассмотрим работу машины по этой программе. При установке SА1 в положение, соответствующее программе 1, замыкаются контакты 101, 105, 151, 152, 153 и 154 §А1. Включение машины производится нажатием на кнопку SВ1. Замыкается контакт 115, посредством которого закорачиваются выводы 6, 7 ПЭ. На обмотку электромагнита УА1 поступает импульс напряжения, и диск КА перемещается на один шаг. В дальнейшем программа отрабатывается автоматически в следующем порядке.
  1. Замкнуты контакты 205, 206, 206г, 209, 210 и 251,КА. Через контакт 251 включен электромагнит УУ1 клапана КЭН. Происходит наполнение бака водой. После заполнения бака до нижнего уровня замыкается контакт 22 датчика уровня SL1. Через контакты 22 SL1, 105 SА1 и 205 КА закорачиваются выводы 6 и 7 ПЭ. На электромагнит YА1 КА поступает сигнал и диск КА перемещается на один шаг.
  2. Замкнуты контакты 204, 209, 210, 253 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Происходит предварительная стирка (замачивание) в «бережном» режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ. Через контакты 4 ЗУ и 204 КА закорачиваются выводы 4 и 7 ПЭ. На электромагнит YА1 КА поступает сигнал и диск КА перемещается на один шаг.
  3. Замкнуты те же контакты КА, что и в п. 2. Продолжается предварительная стирка (замачивание) в бережном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ. Через контакты 4 ЗУ и 204 КА закорачиваются выводы 4, 7 ПЭ. На электромагнит YА1 КА поступает сигнал и диск КА перемещается на один шаг.
  4. Замкнуты контакты 204, 208, 209, 210, 253 и 259 КА. Продолжается предварительная стирка (замачивание) в «бережном» режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ. На электромагнит YА1 поступает сигнал и диск КА перемещается на один шаг.
  5. Замкнуты контакты 205, 206, 206г, 209, 210 и 251 КА. Через контакт 251 включен электромагнит УУ1 клапана КЭН. При заполнении бака водой (долив) до нижнего уровня замыкается контакт 22 51Л. Через контакты 22 SL1, 105 SА1 и 205 КА закорачиваются выводы 6 и 7 ПЭ. На электромагнит YА1 КА поступает сигнал и диск КА перемещается на один шаг.
  6. Замкнуты контакты 201, 203, 209, 210, 212, 253 и 255 КА. Через контакт 253 включен электродвигатель М1, а через контакт 255 — электронагреватель К1. Продолжается предварительная стирка в «бережном» режиме и одновременно нагревается вода. При температуре воды 40°С на электромагнит YА1 КА поступает сигнал от ПЭ и диск КА перемешается на один шаг.
  7. Замкнуты контакты 204, 209, 210, 253, 254 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Происходит предварительная стирка в нормальном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ. На электромагнит YА1 КА поступает сигнал и диск КА перемещается на один шаг.
  8. Замкнуты те же контакты КА, что и в п. 7. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Продолжается предварительная стирка в нормальном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  9. Замкнуты те же контакты КА, что и в п. 8. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Продолжается предварительная стирка в нормальном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск командоаппарата перемещается на один шаг.
  10. Замкнуты те же контакты КА, что и в п. 9. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Продолжается предварительная стирка в нормальном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  11. Замкнуты контакты 204, 208, 209, 210, 252 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М2. Происходит слив моющего раствора. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  12. Замкнуты контакты 205, 206, 206г, 208, 209, 257 КА. Через контакт 257 включен электромагнит VV2 клапана КЭН. Происходит наполнение бака водой. При заполнении бака водой до нижнего уровня замыкается контакт 22 SL1. Через контакты 22 SL1, 105 SА1 и 205 КА закорачиваются выводы 6 и 7 ПЭ. На электромагнит YА1 КА поступает сигнал и диск КА перемещается на один шаг.
  13. Замкнуты контакты 204, 208, 209, 253 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Происходит основная стирка в «бережном» режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ. Через контакты 4 ЗУ, 1055/17 и 204 КА закорачиваются выводы 4 и 7 ПЭ. На электромагнит YА1 КА поступает сигнал и диск КА перемещается на один шаг.
  14. Замкнуты контакты 204, 209, 253, 254 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Происходит основная стирка в нормальном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  15. Замкнуты контакты 205, 206, 206z, 208, 209 и 257 КА. Через контакт 257 включен электромагнит VV2 клапана КЭН. Происходит долив воды в бак. При заполнении бака водой до нижнего уровня замыкается контакт 22 SL1. Через контакты 22 SL1, 105 SА1 и 205 КА закорачиваются выводы 6 и 7 ПЭ. На электромагнит YА1 КА поступает сигнал и диск перемещается на один шаг.
  16. Замкнуты контакты 202, 203, 209, 212, 253 и 255 КА. Через контакт 253 включен электродвигатель М1, а через контакт 255 — электронагреватель ЕК1. Продолжается основная стирка в бережном режиме и одновременно происходит нагрев воды. При температуре воды 80°С на электромагнит YА1 КА поступает сигнал и диск КА перемещается на один шаг.
  17. Замкнуты контакты 204, 207, 209, 253, 254 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Продолжается основная стирка в нормальном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  18. Замкнуты те же контакты, что и в п. 37. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Продолжается основная стирка в нормальном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  19. Замкнуты те же контакты, что и в п. 18. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Продолжается основная стирка в нормальном режиме. Через 90, с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  20. Замкнуты те же контакты, что и в п. 19. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Продолжается основная стирка в нормальном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  21. Замкнуты те же контакты, что и в п. 20. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Продолжается основная стирка в нормальном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  22. Замкнуты контакты 204, 206z, 209, 211, 253 и 257 КА. Работает электродвигатель М1. Через контакт 257 КА включен электромагнит VV2 клапана КЭН. Продолжается основная стирка в бережном режиме и одновременно происходит долив воды в бак машины. При заполнении бака водой до высокого уровня замыкается контакт 32 SL1. Через контакты 32 SL1, 206 КА закорачиваются выводы 6 и 7 ПЭ. На электромагнит YА1 КА поступает сигнал и диск КА перемещается на один шаг.
  23. Замкнуты контакты 204, 209, 253 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Продолжается основная стирка в «бережном» режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  24. Замкнуты контакты 204, 208, 209, 252 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М2. Происходит слив моющего раствора из бака машины. Через 90 с замыкается контакт 43 У и диск КА перемещается на один шаг.
  25. Замкнуты контакты 205, 206, 206z, 208, 209 и 257 КА. Через контакт 257 включен электромагнит VV2 клапана КЭН. Происходит наполнение бака водой. При заполнении бака водой до нижнего уровня замыкается контакт 22 81, 1. Через контакты 22 81, 1, 105 8А1 и 205 КА закорачиваются выводы 6 и 7 ПЭ. На электромагнит YА1 КА поступает сигнал и диск КА, перемещается на один шаг.
  26. Замкнуты контакты 204, 209, 253 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М 1. Происходит первое полоскание в «бережном» режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  27. Замкнуты контакты 204, 209, 253, 254 и 259. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Продолжается первое полоскание в нормальном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  28. Замкнуты контакты 204, 208, 209, 253 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М2. Происходит слив моющего раствора из бака машины. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  29. Замкнуты контакты 205, 206z, 208 и 257 КА. Через контакт 257 включен электромагнит VV2 клапана КЭН. Происходит наполнение бака водой. При заполнении бака водой до нижнего уровня замыкается контакт 22 SL1 Через контакты 22 SL1, 105 SА1 и 205 КА закорачиваются выводы 6 и 7 ПЭ. На электромагнит YА1 КА поступает сигнал и диск КА перемещается на один шаг.
  30. Замкнуты контакты 204, 209, 253, 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Происходит второе полоскание в «бережном» режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  31. Замкнуты контакты 204, 209 253, 254 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Продолжается второе полоскание в нормальном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КЛ перемещается на один шаг.
  32. Замкнуты контакты 204, 208, 209, 252 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М2. Происходит слив моющего раствора. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  33. Замкнуты контакты 206, 206z, 207, 208, 209 и 257 КА. Через контакт 257 включен электромагнит VV2 клапана КЭН. Происходит наполнение бака водой. При заполнении бака водой до верхнего уровня замыкается контакт 32 SL1. Через контакты 32 SL1, 206 и 206z КА закорачиваются выводы 6 и 7 ПЭ. На электромагнит YА1 КА поступает сигнал и диск КА перемещается на один шаг.
  34. Замкнуты контакты 204, 207, 208, 209, 254 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Происходит третье полоскание в нормальном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  35. Замкнуты контакты 204, 207, 208, 209, 252, 254 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1, М1 и М2. Продолжается третье полоскание с одновременным сливом моющего раствора. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  36. Замкнуты контакты 204, 207, 208, 209, 252, 256 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1, М1 и М2. Происходит отжим с одновременным сливом моющего раствора. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  37. Замкнуты контакты 206, 206z, 207, 208, 209 и 257 КА. Через контакт 257 включен электромагнит VV2 клапана КЭН. Происходит наполнение бака водой. При заполнении бака водой до верхнего уровня замыкается контакт 32 SL1. Через контакты 32 SL1, 206 и 206z КА закорачиваются выводы 6 и 7 ПЭ. На электромагнит YА1 КА поступает сигнал и диск перемещается на один шаг.
  38. Замкнуты контакты 204, 207, 208, 209, 254 и 289 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М1. Происходит четвертое полоскание в нормальном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  39. Замкнуты контакты 204, 207, 208, 209, 252, 254 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1, М1 и М2. Продолжается четвертое полоскание в нормальном режиме с одновременным сливом моющего раствора. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  40. Замкнуты контакты 204, 207, 208, 209, 252, 256 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1, М1 и М2. Происходит отжим с одновременным сливом моющего раствора. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  41. Замкнуты контакты 206, 206z, 208, 251 и 257 КА. Через контакт 251 включен электромагнит VV1 клапана КЭН, а через контакт 257 — электромагнит VV2 клапана КЭН. Происходит наполнение бака водой. При заполнении бака водой до верхнего уровня замыкается контакт 82 SL1. Через контакты 32 SL1, 206 и 206z КА закорачиваются выводы 6 и 7 ПЭ. На YА1 КА поступает сигнал и диск КА перемешается на один шаг.
  42. Замкнуты контакты 204, 208, 253 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1, М1 и М2. Происходит пятое полоскание в «бережном» режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемешается на один шаг.
  43. Замкнуты контакты 204, 205, 253, 254 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1, М1 и М2. Продолжается пятое полоскание в нормальном режиме. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  44. Замкнут контакт 205 КА. Через контакты 205 КА, 105 SА1 и 22 SL1 закорачиваются выводы 6 и 7. Диск КА в ускоренном режиме перемещается на один шаг.
  45. Замкнуты контакты 204, 212, 252 и 259 КА. Работают электродвигатели МТ1 и М2. Происходит слив моющего раствора. Через 90 с замыкается контакт 4 ЗУ и диск КА перемещается на один шаг.
  46. Замкнуты контакты 204, 209, 252, 253, 259 КА. Работают электродвигатели М1, М2 и МЗ. Продолжается пятое полоскание с одновременным сливом моющего раствора.
47...49. Замкнуты контакты 204, 504z, 252, 256 и 259 КА. Работают электродвигатели М1, М2 и МЗ. Происходит отжим с одновременным сливом моющего раствора.
50. Все контакты КА разомкнуты. Прекращается работа машины.
Посмотреть принципиальную схему
Рис. 1 Схема электрическая принципиальная стиральной машины "Эврика-Автомат-11".
Посмотреть циклограмму
Рис. 2 Циклограмма работы стиральной машины "Эврика-Автомат-11".
Использованы "Скоробогатов Н.А Современные стиральные машины и моющие средства СПб Арлит 2001"
магазин элитной сантехники
