Ремонт стиральной машины «АЛМА-АТА»  СМР-1,5
30 декабря 2005 г.
АЛМА-АТА
Загрузка сухим бельем, кг 1,5 Номинальная мощность, Вт 180
Емкость бака, л 28 Тип электродвигателя ДАОА
Отстирываемость, % 62 Количество программ 1
Остаточная влажность, % 98 Уровень шума, дб 66
Время стирки, мин 5 Размеры (ДхВхГ), мм 455х470х740
Напряжение сети, В 220 Масса, кг 25
Предназначена для стирки и полоскания изделий из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.
Машина стиральная бытовая АЛМА-АТА с ручными отжимными валками имеет следующие основные узлы и детали: корпус, стиральный бак с активатором, электропривод и ручное отжимное устройство.
Корпус стиральной машины - цилиндрической формы, цельносварной, выполнен из листовой стали. Поверхность его покрыта нитроэмалью. На корпусе для крепления ручного отжимного устройства расположены кронштейны со стопорными винтами. Для переноса машины имеются две выступающие пластмассовые ручки, укрепленные в верхней части корпуса.  В нижней части корпуса имеются два ходовых ролика для перемещения машины и скоба-педаль, обеспечивающая ее устойчивость.
Несъемный соединительный шнур со штепсельной вилкой в нерабочем положении укладывается в специальный карман. Включение стиральной машины осуществляется посредством кнопочного пускателя, расположенного на корпусе.
устройство стиральной машины Алма-ата
Рис. 1 Устройство стиральной машины АЛМА-АТА.
Отработанная жидкость сливается через съемный шланг, присоединительное отверстие для которого находится на корпусе машины. Шланг закрепляется посредством штуцера. Сверху машина накрывается съемной крышкой. При отжиме крышка устанавливается под отжимное устройство и служит подставкой для сбора отжатого белья.
Стиральный бак машины - сварной, выполнен из листовой нержавеющей стали в виде цилиндра с наклонным дном. Бак жестко связан с корпусом и крепится к уголкам с помощью стяжек. На внутренней поверхности бака имеется указатель номинального уровня стирального раствора с бельем. В углублении на дне бака установлен активатор (лопастной диск с переменным профилем лопаток), который вращается по часовой стрелке.
Ось лопастного диска вращается в самосмазывающихся бронзографитовых подшипниках. Привод осуществляется с помощью электродвигателя посредством клиноременной передачи. Электродвигатель установлен на наклонной раме, продольные пазы которой позволяют регулировать натяжение клинового ремня.
Отжимное устройство состоит из ручных отжимных валков. Поверхность валков покрыта эластичным (резиновым) слоем. Валки приводятся в движение рукояткой, которая вставляется в отверстие нижнего валка. Усилие прижима валков регулируется винтом, расположенным сверху отжимного устройства. Отжимное устройство перед стиркой устанавливается в верхней части корпуса на кронштейнах и закрепляется стопорными винтами. В нерабочем положении отжимное устройство убирается и хранится внутри стирального бака.
Основными унифицированными узлами стиральной машины АЛМА-АТА являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
схема электрическая принципиальная с кнопочным пускателем
Схема электрическая принципиальная с кнопочным пускателем.
Схема электрическая принципиальная с реле времени.
Электрооборудование состоит из электродвигателя М (тип ДАОА), теплового реле КК  (РТ-10), кнопочного пускателя SA (ПНВС-10), шнура ХР (ШБВЛ 2х0,75).
Машина включается в работу нажатием на кнопку ПУСК, либо поворотом ручки реле, а отключается нажатием на кнопку СТОП, либо по истечению времени.
О электрических неисправностях  «АЛМА-АТА» читай неисправности электрической схемы стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.  Стиральная машина АЛМА-АТА не может работать в таком режиме - это не заложено в её конструкцию (она крутит активатор только в одну сторону). В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
