30 декабря 2005 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт центрифуги «Цента» (РИГА-15) |
Потребляемая мощность, Вт | 200 |
Загрузка, кг: | 1,5 |
Размеры, мм | 375х335 |
Скорость вращения отжимного барабана, об/мин | 1350 |
Масса, кг | 11 |
Некоторые модели стиральных машин (в частности устаревшие или упрощенные) не имеют собственных возможностей для отжима белья. Поэтому существует потребность в отдельных устройствах для отжима.
На отечественном рынке имеется несколько моделей таких устройств, называемых центрифугами.
Цилиндрический корпус центрифуги установлен на эластичном надувном амортизаторе. На дне корпуса закреплен электродвигатель, подшипники которого работают в течение всего срока эксплуатации без смазывания. Бак, изготовленный из нержавеющей стали, расположен на валу электродвигателя. Вода удаляется через сливные отверстия, расположенные на стенках бака. Из нижней полости корпуса вода сливается через патрубок. Съемная крышка закрывает отверстие корпуса, через которое в бак закладывают белье. Ручка управления центрифугой расположена в нижней части корпуса.
Конструкция и электрическая схема центрифуги «Цента» показана на рис. 1, 2
Рис. 1 Устройство центрифуги Цента (Рига-15).
Рис. 2 Электрическая схема центрифуги Цента (Рига-15).
РО - рабочая обмотка | Ш - штепсельное соединение |
ПО - пусковая обмотка | М - электродвигатель АВЕ-07-4С |
В- пакетный выключатель | С - конденсатор емкостью 4 мкФ |
