ультразвуковые стиральные машины
14 февраля
2007 г.
Автор: _____
«Ультразвуковое стирающее
устройство» |
Устройство.
Внедрение передовых энергосберегающих технологий выдвинуло на
передовые рубежи прогресса новое устройство бытового назначения -
ультразвуковое стирающее устройство. Стирка ультразвуком происходит
за счет периодического формирования в объеме жидкости волн
сжатия-разрежения, возникающих в практически несжимаемой среде -
воде. Белье, помещенное в такую жидкость, подвергается интенсивному
гидроакустическому воздействию. Гидроакустические волны инициируют
появление микроскопических пузырьков газа, которые способствуют
отделению микрочастиц грязи из объема стираемого белья. При
образовании и последующем схлопывании (разрушении) пузырьков газа
образуется озон, стерилизующий белье. В ряде случаев, при большой
энергии ультразвуковых колебаний, может наблюдаться
сонолюминесценция - свечение жидкости, особенно заметное в
затемненном помещении.
Преимуществом стирки с использованием ультразвуковых колебаний
является то, что белье не деформируется, не истирается и не рвется.
Можно стирать даже шерстяные изделия и тонкое белье. Помимо стирки и
дезинфекции белья, можно обрабатывать овощи и фрукты,
предназначенные для консервации, обеззараживать воду.
Появившиеся на рынке ультразвуковые стирающие устройства (УЗСУ)
типа «Бионика» представляют собой компактный электрический
прибор массой 200 г. «Бионика» состоит из сетевого адаптера -
источника питания и собственно УЗСУ. Само устройство в целях
сохранения «ноу-хау» залито компаундом, и описание его
принципиальной схемы и значимых для воспроизведения характеристик не
приводится. Однако, имея полученные путем замеров и анализа режимов
устройства вторичные характеристики, можно представить одну из
возможных схем УЗСУ в следующем виде (рис.1).
УЗСУ состоит из источника питания (микросхема DA1), двух
взаимосвязанных генераторов, работающих на частотах 10 кГц и 1 МГц
(микросхема DD1), выходного каскада на транзисторе VT1 и
активатора-излучателя, подключаемого к точкам С и D устройства.
Источник питания в прототипе выполнен нерегулируемым, рассчитанным
на максимальную мощность, потребляемую от сети - 3 Вт, что
достаточно для стирки белья в объеме жидкости 10...25 литров. Более
целесообразным представляется обеспечить УЗСУ плавной регулировкой
выходной мощности. На рис.1 в разрыв между точками А и В включен
регулируемый источник стабилизированного постоянного тока (25...1000
мА).
На рис.2 показана схема регулируемого источника питания (5...13
В). Генератор пакетов импульсов выполнен по традиционной схеме на
микросхеме DD1 и особенностей не имеет. Номиналы RC-элементов
высокочастотной части генератора могут быть откорректированы при
настройке частоты в резонанс с частотой ультразвукового
излучателя-активатора. Микросхема DA1 и транзистор VT1 должны быть
установлены на теплоотводящих пластинах.
Наиболее проблематичным в практической реализации УЗСУ является
выбор ультразвукового излучателя-активатора и обеспечение его
гидроизоляции при одновременном достижении максимальной отдачи
энергии ультразвуковых колебаний в окружающую среду (жидкость).
Обычно в качестве ультразвукового излучателя используют
пьезокерамику - титанат бария, стронция, излучатели на ферритовых
или пермаллоевых сердечниках, пьезокварцевые пластины (рис.3) ,
что открывает широкое поле для эксперимента.
Одним из интересных
вариантов получения ультразвуковых колебаний является просто
пропускание импульсов электрического тока через воду с
использованием системы близко расположенных электродов, подключенных
к точкам А и В устройства. Периодическое прохождение импульсов тока
между электродами вызовет акустическую электростимулированную
модуляцию раствора. В качестве электродов можно рекомендовать
алюминий или графит.
При стирке должна быть обеспечена надежная
развязка от питающей сети. Емкость для стирки (ведро, таз) должны
быть удалены от заземленных предметов и установлены на сухом полу.
Акустические колебания в стирающем растворе можно возбуждать и в
диапазоне звуковых частот. Эксперименты показали, что стирка в таких
условиях происходит с приемлемым по сравнению с прототипом
результатом.
Особенности стирки с применением УЗСУ - в стирающий раствор засыпают
столько же стирающего порошка, как и при ручной стирке, температура
воды должна быть порядка 65°С. Белье должно свободно плавать в
растворе, изредка его следует помешивать деревянным щипцами. Сильно
загрязненные участки белья рекомендуется дополнительно намылить.
Процесс стирки длится 30...40 минут или более (в зависимости от КПД
ультразвукового активатора). Полоскать белье можно также с
использованием УЗСУ. Следует отметить, что опыт оптимального
использования УЗСУ появляется после нескольких стирок.
P.S. Про «ноу-хау» читайте в
статье «Ремонт
стиральной машинки Ретона», а от себя хочу добавить,
что стирка, как и всякий физический процесс, это потребление
энергии. И поэтому не стоит ждать от устройства мощностью в 10 Вт
такой же эффективности стирки, как и от стиральной машины мощностью
2000 Вт. Способ доставки энергии к белью не имеет значения.
