Методика испытаний стиральных машин
1 ноября 2007 г.
Отстирываемость
Отстирываемость
Количественное определение эффективности стирки.
Качество стирки белья зависит от нескольких показателей:
  • жесткости воды;
  • температуры потребляемой воды;
  • температуры воды во время стирки;
  • моющего средства;
  • загрязненности белья;
Существует специальный метод определения эффективности стирки хлопчатобумажных, синтетических и смешанных тканей. Метод заключается в фотоколориметрическом сравнении отражательной способности искусственно загрязненного образца материала до и после стирки с отражательной способностью материала до загрязнения. Используются испытательные образцы хлопчатобумажной ткани с различными видами загрязнителей, что позволяет определить:
  • моющее действие, зависящее от механического. химического и теплового воздействия на образцы, загрязненные смесью сажи и минерального масла;
  • удаление пигментов бепка, когда образцы загрязнены кровью;
  • удаление органических пигментов, когда образцы загрязнены какао с молоком:
  • отбеливающее действие, когда образцы загрязнены красным вином.
В странах Европейского Сообщества в качестве искусственно-загрязненной ткани (ИЗТ) используются полосы хлопчатобумажной ткани, сшитой из пяти квадратов размером 15х15 см каждый, а следующей последовательности: чистый — загрязненный сажей с минеральным маслом — загрязненный кровью — загрязненный какао с молоком — загрязненный красным вином (рис. 1).
Полоса искусственно загрязненной ткани
Рис. 1. Полоса искусственно загрязненной ткани (ИЗТ):
1 — чистый квадрат; 2 — квадрат, загрязненный сажей с минеральным маслом; 3 — квадрат загрязненный кровью; 4 — квадрат, загрязненный какао с молоком; 5 — квадрат, загрязненный красным вином
Фирмы-производители стиральных машин имеют в своих испытательных лабораториях эталонные стиральные машины Wascator и путем сравнения результатов стирки определяют класс эффективности стирки своих изделий.
В нашей стране определение функциональных характеристик стиральных машин производится согласно требованиям ГОСТ 8051-93 «Машины стиральные бытовые. Общие технические условия». По российским стандартам ИЗТ представляет собой хлопчатобумажную ткань (шифон), загрязненную в соответствии с ГОСТ 22567.15-95 пигментно-жировым составом. ИЗТ выпускается АО ВНИИХИМПроект (Украина, г. Киев).
Показатель отстирываемости или моющая способность за один цикл стирки определяется по формуле Штюпеля:
где
Бс — белизна (отражательная способность) искусственно загрязненного образца после стирки;
Би — белизна (отражательная способность) материала, из которого изготовлены образцы, до их загрязнения;
Бо — белизна (отражательная способность) искусственно загрязненного образца до стирки.
Жесткость воды, применяемой для испытаний, должна находиться в пределах от 0,5 до 3 ммоль/л. Температура потребляемой воды при испытаниях должна составлять:
  • для машин с нагревом воды (15±2)°С;
  • для машин с дополнительным нагревом воды (55±2)°С;
для машин с нагревом воды. работающих с применением как холодной, так и горячей воды:
  • при применении холодной воды (15±2)°С;
  • при применении горячей воды — температура, установленная изготовителем, а при отсутствии указаний (55±2)°С.
В процессе проведения испытаний используются:
  • чистые подрубленные образцы белья из белой хлопчатобумажной ткани для формирования испытательной загрузки Машины (простыни — не менее 1 штуки, салфетки — не менее 3 штук, носовые платки — не менее 2 штук, мужские рубашки — не менее 2 штук);
  • испытательные загрязненные образцы ткани размером 12 х 12 см для определения эффективности отстирывания;
  • испытательное моющее средство (универсальный синтетический порошок с содержанием поверхностно-активных веществ 20% и показателем рН 1%-ного водного раствора этого порошка в дистиллированной воде 9-9,5). Концентрация моющего раствора для барабанных стиральных машин должна составлять 20 г на 1 кг сухого белья во время предварительной стирки и 25 г на 1 кг сухого бельп во время основной стирки.
Подготовка к испытанию
Массу испытательной загрузки определяют после 24 ч выдержки образцов белья при температуре окружающей среды (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%.
Образцы белья, применяемые в качестве загрузки, предварительно подвергают не менее чем 20 циклам стирки и употребляют для проведения испытаний, пока общее количество циклов их стирки не превышает 60. Образцы белья подвергают перед испытанием трем циклам стирки по программе для сильно загрязненного белого белья с предварительной стиркой и кипячением без моющего средства.
Искусственно загрязненные образцы пришиваются намоточным швом с двух сторон к изделиям из ткани в местах, указанных на рис. 2
Схема нашивки искусственно загрязненных образцов
Рис. 2. Схема нашивки искусственно загрязненных образцов к изделиям, образующим испытательную загрузку стиральной машины
Проведение испытаний
В соответствии с инструкцией по эксплуатации выполняют пять циклов стирки по самой продолжительной программе, предназначенной для стирки белой хлопчатобумажной ткани, за исключением биопрограммы, предусматривающей применение биологически активных моющих средств.
После цикла стирки образцы белья, которые составляют номинальную загрузку, подвергают 4-кратному полосканию с последующим отжимом.
После цикла стирки каждую полоску испытательных образцов ткани высушивают в течение 4 ч и гладят способом, исключающим появление блеска (гладят через слой ткани).
Последовательность и температура глажения должны быть такими, чтобы не возникли изменения колориметрических свойств образцов. Температура подошвы утюга не должна превышать 150°С.
Фотокопориметр класса точности на менее 2 должен обеспечивать трехцветное измерение, причем фильтр, поглощающий ультрафиолетовые лучи, должен находиться между источником света и образцом. При испытании отстирываемости используется только синий фильтр трехцветного набора.
Качество отстирываемости испытуемой машины определяется после проведения не менее трех циклов стирки. За окончательный результат принимается среднее арифметическое значение показателей 24 образцов.
Как видно из описания методики измерения отстирываемости, прибегать к таким испытаниям стоит только при наличии достаточно веских причин (например, при необходимости выполнения экспертного исследования) и специального оборудования, В повседневной работе с претензиями потребителей возможно просто провести сравнительную стирку идентично загрязненных образцов на машине клиента и на аналогичной стиральной машине (той же торговой марки и модели), взятой в качестве «эталонной». Качество отжима определяется проще: остаточная влажность ткани после отжима вычисляется по формуле:
,где
m — масса белья после отжима,
m0 — масса сухого белья.
Для определения качества отжима достаточно иметь оборудование для взвешивания (весы класса точности 1). Остаточная влажность определяется как среднее значение результатов трех циклов измерений.
Допустимые отклонения скорости вращения центрифуги составляют :
  • во время стирки: ±1 об/мин;
  • во время отжима: ±10% от номинала, но не более 100 об/мин.
Пример 1. Номинал 600 об/мин: допустимый диапазон скорости вращения 600±60 об/мин.
Пример 2. Номинал 1200 об/мин допустимый диапазон скорости вращения 1200±100 об/мин.
Качество полоскания проверяется реакцией фенолфталеина по ГОСТ 5850-72 на 0,8 л воды, отжатой из выстиранного белья после последнего полоскания. При добавлении 3...5 капель 1%-ного раствора фенолфталеина раствор не должен окрашиваться. Значение щелочности воды после полоскания относительно щелочности водопроводной воды не должно превышать 0,3 мг экв/л.
Потеря прочности ткани определяется после 20 циклов стирки по программе для сильнозагрязненных хлопчатобумажных  тканей. Расчет потери прочности производится по формуле:
, где
По — значение разрывной -«грузки нестиранного образца, Н;
П1 — значение разрывной нагрузи твнк после 20 циклов стирки, Н;
Определение разрывной нагрузки производится в соответствии с ГОСТ 3813-82. Размер образца ткани для испытаний на потерю прочности при стирке составляет 37,5х37,5 см.
Новый macbook air, ноутбуки sony vaio отзывы - айпэд цена.
