Ультразвуковые стиральные машины
1 марта 200в г.
  t0mck http://antiretona.narod.ru
Самостоятельное изготовление стиральной машинки
Самостоятельное изготовление стиральной машинки «Ретона»
Как самому собрать ультразвуковую стиральную машину.
Почему этим стоит заняться:
  1. Все те же 20 раз в экономии электричества и в 20 раз дешевле.
  2. Быстрее, чем сходить в магазин
Работает ли «Ретона», не работает ли «Ретона», науке доподлинно не известно. Но если мы взглянем на нее вооруженным взглядом…
Ультразвуковая стиральная машина
Рис. 1 Ультразвуковая стиральная машина
Детали.
Для правильного приготовления народной «Антиретоны»® нам понадобятся:
  1. Импульсный блок зарядки сотового телефона – 1шт –50-80 руб.;
  2. Пьезоэлемент -1шт – 5-20 руб.;
  3. Корпус -1шт –18 руб.;
  4. Паяльник (он где-то должен быть!);
  5. Клей
  6. Герметик;
  7. Правильно воткнутые руки
Детали для самостоятельной сборки ультразвуковой стиральной машины
Рис. 2 Детали для самостоятельной сборки ультразвуковой стиральной машины.
 Примечание.  Пьезоэлемент покупать, кстати, не обязательно. Возможно, найдется дома сломанный или надоевший  электронный будильник, телефон, старая китайская (корейская) магнитола, там они могут расти, сам видел.
Сборка.
Аккуратно разбираем зарядное устройство (рис. 3) и находим (или не находим!) конденсатор на 400 мкФ.
Разобранное зарядное устройство
Рис. 3 Разобранное зарядное устройство
Заботливые производители могут его «забыть поставить», ну, да нам же и проще. Если он все-таки стоит после выпрямительных диодов, выпаиваем (выкусываем) его (рис. 4).
Демонтаж  конденсатора
Рис. 4 Демонтаж  конденсатора
Данной зарядке не хватает еще 2 диодов 4001, будет большое желание добавить, можно и добавить, а на нет и суда нет.
Перепаиваем один проводок с выхода выпрямителя на выход трансформатора (рис. 5), так, чтобы наш пьезоэлемент был подключен к выходным ножкам трансформатора.
Перепаивание зарядного устройства
Рис. 5 Перепаивание зарядного устройства.
Надежно закрепляем в понравившемся нам корпусе провод, приклеиваем (я использовал Момент-2, он немного размягчает пластмассу) пьезоэлемент плотно и без усилий. (рис. 6)
Монтаж пьезоэлемента
Рис. 6 Монтаж пьезоэлемента
Провода припаиваем не обращая особого внимания на полярность.
Заливаем герметиком (я это делал в 2 этапа) (рис. 7)
Заливка пьезоэлеиента герметиком
Рис. 7 Заливка пьезоэлеиента герметиком
Готовое устройство
Рис. 8 Готовое устройство
Р.S.
Стирает ли УЗСУ? (Маленький слабонаучный трактат)
Во- первых, под процессом стирки каждый понимает разное явление.
Если для одного чистое, значит не все в солидоле, а только рукава, то для другого руки, помытые 15 минут назад уже все в бактериях.
Поэтому общество попыталось договориться о Классе стирки. Разработаны методики, сколько какого порошка сыпать на какую ткань и какие загрязнения… сколько по времени и при какой температуре… десятки параметров. И, проведя подобный тест можно легко (уверен) установить, что УЗСУ не стирают.
Другое дело, если у Вас нет сегодня нескольких свободных тыс. долларов на стиральную машину первого класса. Вот тогда можно и про УЗСУ поговорить.
Процесс стирки, как правило, начинается с замачивания. Водопроводная вода насыщена растворенными газами. Эти растворенные в воде газы при погружении ткани начинают выделяться на ней в виде мельчайших, порядка 0,01 мм, воздушных пузырьков. Через несколько минут пузырьки практически сплошным ковром отделяют материал от раствора моющего средства.
Если механически не перемешать ткань, то эти пузырьки растворятся сами через несколько часов, когда моющий раствор уже будет комнатной температуры и у стирающего кончится терпение.
Теперь включим УЗСУ с частотой 100 килогерц. Колебания (при определенной мощности устройства) должны способствовать коалесценции (слиянию) воздушных пузырьков. Возникает два конкурирующих процесса – коалесценция мелких пузырьков и обратное растворение. Что-нибудь в конце-концов пересиливает и «защитная пленка» с поверхности ткани исчезает.
Для ускорения этого процесса и рекомендуют в инструкциях не столько переставлять УЗСУ с места на место, сколько «ворошить» стираемый материал.
Несколько домашних экспериментов показали, что без «ручного привода» даже с УЗСУ коалесценция не бывает полной, т.е. пузырьки большего размера прикрывают часть ткани неразумно долгое время.
Далее, к вопросу о «химии» самого процесса очистки ткани. В стиральных машинах нити ткани многократно расслабляются, набирая в себя раствор моющего средства и растягиваются (скручиваются), в результате чего «отработанный» раствор выходит из ткани. Равномерность и интенсивность и длительность подобных воздействий и определяет качество стирки.
Сами «загрязнения» могут носить разнообразный характер от химического окрашивания до полимеризировавшего до состояния олифы пролитого растительного масла.
Поэтому (химические процессы оставим в стороне) стратегия примерно следующая. Отделить и измельчит все, что можно отделить и измельчить. Другими словами отделить переплетенные (и поэтому, условно, неразделимые) нити ткани от загрязнения с помощью ПАВ.
Выше рассмотрено, как с подобными проблемами справляется обычная стиральная машина, раскручивая и скручивая нити. В УЗСУ все не так. В «правильных» устройствах высокочастотная составляющая колебаний модулирована низкочастотными.
Это позволяет слегка раскачивать ткань незаметно для глаза из-за частоты 50-100Гц и малой амплитуды. Но при этом сами загрязнения, особенно, крупные пятна, отделившись от ткани остаются механически вплетенными в нее. И опять не обойтись без интенсивного полоскания.
Еще одной особенностью ультразвука является способность активировать химические, в том числе и биохимические, реакции. Поэтому, и, на мой взгляд, правильно, рекомендуется Интенсифицированное Ультразвуком Замачивание проводить по следующей схеме:
  1. Развести биоактивный порошок в строго рекомендованной пропорции при температуре не выше 40-42 в градусах Цельсия.
  2. Опустить белье и УЗСМ в емкость.
  3. Через 3-5 минут слегка перемешать ткань для удаления пузырьковой пленки.
  4. Через 40-60 минут повторить перемешивание более интенсивно, если раствор, который до этого пенился, пениться перестал, заменить его опять при температуре 40-42 градуса.
  5. Далее по желанию и возможности белье поласкается, сушится или выбрасывается в зависимости от полученного результата.
t0mck
Читайте также:
Ультразвуковые стиральные машины - что это?
Ультразвуковое стирающее устройство (УЗСУ) типа «Бионика»
Ремонт ультразвуковой СМ «Ретона»
