Модернизация стиральной машины «Сибирь-6» СМП-2
18 октября 2012 г.Автор: Анатолий Мишин
Переделка перепускного клапана стиральной машины СИБИРЬ-6 |
Я обладатель стиральной машины Сибирь, однако не все в ней сконструировано достаточно хорошо. У нашей пришлось убрать электронный тормоз. Были и проблемы с перепускным клапаном между баком и центрифугой. С завода клапан стоял диаметром 13 см. Пропускал. Поставил современный диаметром в три раза меньше. И этот стал пропускать.
Наивно полагал, что вход в центрифугу мог бы закрыть рыбацкий поплавок с направляющей спицей, которую толкнул в сторону центрифуги. Всплывает и затыкает. Недолго радовался. Поплавок оказался из дерева и разбух так, что едва смог плоскогубцами его вытащить. Засунул пробковый шарик большего диаметра, чем входное отверстие. Всплывает и затыкает, когда машина с водой и не работает.
Однако при работе от вибрации поплавок отскакивает и пропускает воду в центрифугу.
Стал использовать заводской грибок от нового клапана. Поджимаю его снизу слабенькой наружной пружинкой от шариковой ручки диаметром около сантиметра. Снизу в тройник в качестве опоры для пружинки положил пластмассовый разбрызгиватель от баллончика из под краски. Отрезал у этой пробки верх и низ, а чтобы пружине было место, подложил ещё одну резиновую прокладку, вырезанную из мембраны старого большого клапана сверху. Понажимал авторучкой на грибок. Ходит. Смонтировал. Стирал уже. Работает, вода уже два часа не перетекает в центрифугу.
Рис. 1 Модернизированный перепускной клапан
И еще. В заводском клапане, тройнике, пришлось ещё убрать направляющие для юбки, чтобы можно было ниже опустить опорную пробку для пружины, но так, чтобы она не провалилась в трубу.
Второй её конец впритирку вошёл в остаток юбки. Хотел было я совсем ставить водопроводный кран, но было бы громоздко, а сейчас у меня голова не болит. Работает модернизированный клапан.
Итак, что делать:
О пружинке для клапана стиральной полуавтоматической машины «Сибирь».
Клапан стиральной машины «Сибирь» – резиновый. Удельный вес резины превышает удельный вес воды, а поэтому он без подпора тонет и начинает пропускать воду в вертикальный над ним шланг, ведущий в центрифугу.
Для исправления положения необходима слабенькая пружинка, вставляемая под его юбку, способная удерживать клапан в прижатом состоянии при вибрации, возникающей во время стирки, а при включении отжима сжиматься и пропускать воду. Только и всего. Пружинка должна быть не подверженная коррозии.
На двух фотографиях (рис. 3, рис. 4) ниже виден доработанный клапан в двух проекциях.
Пружина опирается на чашку, дно которой не цельное, а крест. Видно, что для прохода воды есть четыре сектора. Изготовил опорную чашку для пружинки из пластмассовой крышечки разбрызгивателя краски от баллончика спрей, срезав саму крышку до сопла и укоротив юбки клапана и пробки-опоры, чтобы пружине было места больше. С этой же целью пришлось подложил ещё одну резиновую прокладку, вырезанную из мембраны старого большого клапана сверху.
Чтобы по резьбе вода не начала течь на пол, необходимо резьбу обмотать лентой сантехнической ФУМ. Идеально подошла пружинка от шариковой ручки наружная диаметром таким, чтобы плотно входила под юбку клапана. Конечно, стиральная машина «Сибирь» это резвая лошадка: вибрация такая, что и клапан с пружинкой отскакивает и вода немного проходит в центрифугу, но тут должен быть баланс сил насоса и пружинки. Нельзя ставить сильную пружину, так как она не даст клапану спустить воду.
Эта доработка клапана принципиальных изменений не привнесла. На третьей общей фотографии (рис. 5) не видно отличий. Обратите лишь внимание, что шланг от стиральной машины толстый переходит в тонкий 15 мм при подходе к тройнику-клапану. Сам тройник - заводской, но в нём надо вычистить все выступающие рёбра, чтобы опора как можно ниже ушла, чтобы пружине ход обеспечить.
Рис. 5 Стиральная машина Сибирь с переделанным клапаном
Материалы по теме:
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2012
