Ремонт стиральной машины «АЛМА-АТА-3» СМР-1,530 декабря
2005 г.
АЛМА-АТА-3 |
| Загрузка сухим бельем, кг |
Номинальная мощность, Вт, не более |
370 |
| - в нормальном режиме |
1,5 |
Тип электродвигателя |
АД-180-4/71С |
| - в бережном режиме |
1,0 |
Частота вращения активатора, обмин |
600 |
| Емкость бака, л |
28 |
Количество программ |
2 |
| Отстирываемость, % |
Уровень шума, дб |
66 |
63 |
Размеры (ДхВхГ), мм |
455х470х740 |
55 |
Масса, кг |
30 |
| Остаточная влажность, % |
98 |
Напряжение сети, В |
220 |
| Время стирки, мин |
12 |
Машина стиральная бытовая АЛМА-АТА-3 с ручными отжимными валками
имеет следующие основные узлы и детали: корпус, стиральный бак с
активатором, электропривод и ручное отжимное устройство.
Корпус стиральной машины - цилиндрической формы, цельносварной,
выполнен из листовой стали. Поверхность его покрыта нитроэмалью. На
корпусе для крепления ручного отжимного устройства расположены
кронштейны со стопорными винтами. Для переноса машины имеются две
выступающие пластмассовые ручки, укрепленные в верхней части
корпуса. В нижней части корпуса имеются два ходовых ролика для
перемещения машины и скоба-педаль, обеспечивающая ее устойчивость.
Несъемный соединительный шнур со штепсельной вилкой в нерабочем
положении укладывается в специальный карман. Включение стиральной
машины осуществляется поворотом ручки реле времени, установленной на корпусе.
Рис. 1 Устройство стиральной машины АЛМА-АТА-3.
По истечении установленного времени машина отключается
автоматически. При необходимости машину можно отключить в любой
момент поворотом ручки реле времени в нулевое положение. Вторая
ручка на корпусе предназначена для выбора режимов стирки :
«нормального»
или
«бережного».
Отработанная жидкость сливается через съемный шланг,
присоединительное отверстие для которого находится на корпусе
машины. Шланг закрепляется посредством штуцера. Сверху машина
накрывается съемной крышкой. При отжиме крышка устанавливается под
отжимное устройство и служит подставкой для сбора отжатого белья.
Стиральный бак машины - сварной, выполнен из листовой нержавеющей
стали в виде цилиндра с наклонным дном. Бак жестко связан с корпусом
и крепится к уголкам с помощью стяжек. На внутренней поверхности
бака имеется указатель номинального уровня стирального раствора с
бельем. В углублении на дне бака установлен активатор (лопастной
диск с переменным профилем лопаток), который вращается по часовой
стрелке в
«нормальном»
режиме стирки и против часовой - при
«бережном».
Ось лопастного диска вращается в самосмазывающихся
бронзографитовых подшипниках. Привод осуществляется с помощью
электродвигателя посредством клиноременной передачи.
Электродвигатель установлен на наклонной раме, продольные пазы
которой позволяют регулировать натяжение клинового ремня.
Отжимное устройство состоит из ручных отжимных валков.
Поверхность валков покрыта эластичным (резиновым) слоем. Валки
приводятся в движение рукояткой, которая вставляется в отверстие
нижнего валка. Усилие прижима валков регулируется винтом,
расположенным сверху отжимного устройства. Отжимное устройство перед
стиркой устанавливается в верхней части корпуса на кронштейнах и
закрепляется стопорными винтами. В нерабочем положении отжимное
устройство убирается и хранится внутри стирального бака.
Основными унифицированными узлами стиральной машины АЛМА-АТА
являются: отжимное устройство,
узел активатора, электропривод,
сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
О механических неисправностях стиральной машины, таких как
посторонние шумы, заклинивание и т.п. читай
механические неисправности стиральных машин.
Смотри также
характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и
их устранение.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная.
Электрооборудование стиральной машины АЛМА-АТА-3 состоит из электродвигателя М (тип
АД-180-4/71С),
реле времени КТ (РВ-6), переключателя
SA (ПП1-238-0),
пускозащитного реле КА (РТК-1-1), шнура ХР (ШБВЛ-ВП2х0,75).
Необходимый режим устанавливается
переключателем режимов стирки.
Машина отключается автоматически по
истечении времени.
О электрических неисправностях
«АЛМА-АТА-3» читай
неисправности электрической схемы стиральных машин
Установленное на машинах
реле времени обычно позволяет
регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной
стирки цикл работы машины должен быть
следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с -
вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д. В
этом случае стиральную машину можно улучшить см.
модернизация стиральной машины
, где предлагается устройство
реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае
выхода из строя циклического реле времени.
