Ремонт стиральной машины «АУРИКА-70»  СМП-2П
30 декабря 2005 г.
Ремонт отечественных стиральных машин АУРИКА-70
Загрузка сухим бельем, кг 2 Частота вращения активатора, обмин 615
Емкость бака, л 36 Номинальная потребляемая мощность
Отстирываемость, % 63,8 привода центрифуги, Вт 100
Потеря прочности, % 11,7 Частота вращения центрифуги, об/мин 2800
Остаточная влажность, % 56,8 Производительность насоса, л/мин 25
Время цикла стирки, мин 12 Количество программ стирки 1
Тип насоса  - центробежный   Масса, кг 44
Уровень шума, дб 65
Номинальная мощность привода активатора, Вт 100 Размеры  в рабочем положении(ГхШхВ), мм 580х675х950
Тип привода центрифуги ДАО-Ц Размеры  в нерабочем положении(ГхШхВ), мм 425х685х700
Предназначена для стирки и полоскания изделий из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.
Стиральная машина АУРИКА-70 имеет следующие основные узлы: корпус, блок управления, стиральный бак, бак центрифуги. Корпус машины сборный, состоит из четырех панелей и рамы с четырьмя самоустанавливающимися ходовыми роликами. Корпус покрыт нитроэмалью, соединяется с каркасом двумя стяжками, которые крепятся гайками к кронштейнам на раме..
На задней стенке корпуса машины имеются: карман для электрошнура, дополнительный шланг, который служит для кольцевой циркуляции раствора из гидросистемы машины в стиральный бак, сливной шланг, используемый для заполнения машины водой.
Блок управления находится на передней стенке корпуса машины. Включение электродвигателей стирки и отжима осуществляется поворотом соответствующих ручек.
Внешний вид и устройство СМ АУРИКА-70
Рис. 1 Внешний вид и устройство СМ АУРИКА-70
Стиральный бак и бак центрифуги вместе с верхней крышкой представляют собой цельносварной каркас.
Стирка осуществляется в стиральном баке интенсивным потоком стирального раствора, создаваемым вращением диска активатора.
В верхней части стирального бака имеется указатель уровня стирального раствора (без загрузки белья).
Привод активатора осуществляется от электродвигателя клиноременной передачей. Отжимается белье в роторе центрифуги, получающем вращение от электродвигателя. Ротор, изготовленный из алюминиевого сплава, крепится гайкой на валу. Центробежный насос установлен на раме корпуса машины и соединен с клапаном и выходным штуцером шлангами. Вращающий момент предается от электродвигателя к насосу эластичной муфтой.
Основные преимущества модели АУРИКА-70, по сравнению с полуавтоматическими стиральными машинами этого типа, выпускаемыми в настоящее время отечественной промышленностью, следующие:
  • уменьшается изнашиваемость белья;
  • возможна стирка изделий из синтетических тканей;
  • более экономичен расход воды и моющих средств;
  • значительно уменьшаются затраты ручного труда за счет совмещения процессов стирки и отжима.
Электрооборудование стиральной машины АУРИКА-70 состоит из электродвигателей (М1) тип АВЕ-071-4С и (М2) ДАО-Ц,  конденсаторов (С1) КБГ-МИ-2-600В-4мкФ±10% и (С2) МБГП -1-600-А-10-П; реле времени (РВ1; РВ2) 16-1-РБМ и реле тепловых (РТ1; РТ2) РТ-10.
Схема электрическая СМ АУРИКА-70
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная.
Активатор или центрифуга включается в работу поворотом ручки РВ1 или РВ2 по часовой стредке на соответствующее деление шкалы.
Машина отключается автоматически по истечении времени.
При ремонте читай типовые неисправности полуавтоматических стиральных машин, а также взаимозаменяемость деталей и сборочных единиц стиральных машин серии СМП .
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.   В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
