У меня вот такая проблема.
хуторянин
http://elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=9372
Вызвали сотрудников энергосети. Заново на опоре и вводе в дом перекрутили скрутки. Перекинула на опоре фазу на верхнию линию. Напряжение 236 вольт. А стиралка всё также дергается. Повезли опять в ремонтный сервис. Включили, работает там как ей и положено. Привезли домой - дергается. В сервисе разводят руками. Ищите причину в электричестве.
Я, вот думаю. Если при рывках стиралки свет тускнет то, может силы тока не хватает?
Качество электроэнергии зависит не только от уровня напряжения. Это и частота и уровень загрязнения сети высокочастотными помехами (например сильно засоряют сеть тиристорные регуляторы, у вас кстати они не стоят?). Попробуйте все выключить в доме и включить только машину. Если не поможет, то или приобретать стабилизатор или терзать энергосети.
хуторянин
elremont писал(а):Качество электроэнергии зависит не только от уровня напряжения. Это и частота и уровень загрязнения сети высокочастотными помехами (например сильно засоряют сеть тиристорные регуляторы, у вас кстати они не стоят?). Попробуйте все выключить в доме и включить только машину. Если не поможет, то или приобретать стабилизатор или терзать энергосети.
У меня обычный электросчетчик 220 вольт. Два провода - фаза и ноль. От счётчика до стиралки отдельное крупное сечение провода и полуавтомат 25 ампер. От трансформаторной подстанции по ряду пятый дом. Энергосети на терзания не поддаются. У них всё мол, в норме.
В самой элек.схеме стиралки возможно есть тиристоры.
хуторянин
Первым делом и были перекручены все стяжки и прочие соединения проводов. И, к соседу носили стиралку. У него тоже также дергается. А напряжение в сети падает во время дерганий стиралки.
Энергосети оправдываются, что мол, у всех в хуторе стиралки работают. По ихнему выходит, что моя стиралка новой модификации производственный брак.
А гарантийное сервисное обслуживание утверждает, что виноваты энергосети.
Допустим я, куплю стабилизатор на 2 с половиной киловатта. А стиралка также продолжить барахлить. Назад сдать в магазин стабилизатор у меня не получится. У нас ведь не город. И, цена стабилизатора три тысячи, что весьма отражается на уровне местных зарплат в среднем семь тысяч. Конечно это сугубо мои личные проблемы. Но всё же, может есть иные решения?
Где то давно уже проскакивала подобная тема, даже с картинками вроде бы. ТЭН в стиральной машине не обязательно подключать через стабилизатор, можно напрямую к сети через реле. Соответственно и стабилизатор нужен гораздо меньшей мощности и соответственно более дешевый, он будет стабилизировать напряжение для электроники и двигателя.
Romzes
хуторянин
Romzes
А что это дасть?..
Если включить эл.пилу мощностью 2000W в эл.сеть и она будет нормально работать, значит с эл.сетью всё нормально.
хуторянин
Re: А что это дасть?..
Romzes писал(а):Если включить эл.пилу мощностью 2000W в эл.сеть и она будет нормально работать, значит с эл.сетью всё нормально.
Да, работает всё, кроме стиралки. А в сервисе она работает. Всёже склонен, что надо исходит от этой причины.
Romzes
Romzes
хуторянин
Romzes
хуторянин
Romzes
- ЕЛЕремонт
хуторянин писал(а):Допустим я, куплю стабилизатор на 2 с половиной киловатта. А стиралка также продолжить барахлить.
Никакие стабилизаторы не помогут, барахлит не машина - барахлит сеть.
хуторянин писал(а):Первым делом и были перекручены все стяжки и прочие соединения проводов.
Не все соединения обновлены.
хуторянин писал(а):И, к соседу носили стиралку. У него тоже также дергается.
Возможен плохой контакт в общем с соседом проводе, например скрутка в стене.
хуторянин писал(а): Но всё же, может есть иные решения?
Подключить машину отдельным проводом к линии на опоре или вводе в дом.
