Позис Мир-101 громкие щелчки при включении-выключении
Добавлено: 18 янв 2011 18:01
demonaz
Вобщем проблема такая - при включении движка холодильника слышен громкий щелчек и происходит падение напряжения во всей квартире,что даже лампочки мигают и телевизор тускнеет на мгновение.в чем может быть проблема и можно ли поставить какую-то защиту сети от холодильника?и опасно ли это для остальных приборов?
Добавлено: 20 янв 2011 01:32
PORSHEvchik
Скачки напряжения вредны для электроприборов, особенно электронных. Причиной скачков может быть низкое напряжение сети и(или) слабая(старая) проводка. Проблема не холодильная. а электрическая.
Re: Позис Мир-101 громкие щелчки при включении-выключении
Добавлено: 20 янв 2011 15:41
ЕЛЕремонт
demonaz писал(а):Вобщем проблема такая - при включении движка холодильника слышен громкий щелчек и происходит падение напряжения
Это нормально, для момента включения. Проблема не в холодильнике.
demonaz писал(а):во всей квартире,что даже лампочки мигают и телевизор тускнеет на мгновение.в чем может быть проблема
Причина в ненадежном контакте во входной цепи. Возможно плохо прикручен провод к счётчику, в автомате (пробке) или в скрутке проводов.
demonaz писал(а): и можно ли поставить какую-то защиту сети от холодильника?
Не лечить симптомы припарками, а искать причину! 8)
