квадраты какие-то...
Добавлено: 04 фев 2008 15:30
fuodorov
здравствуйте!
Скажите пожалуйста,почему кабели(или кабеля?)измеряют иногда в" квадратах"?И как правильно говорить:сечение или квадрат?и вообще что такое,допустим,кабель 4 квадрата? Как это понимать?Заранее благодарен за ответ.
Re: квадраты какие-то...
Добавлено: 04 фев 2008 16:01
fuodorov писал(а):здравствуйте!
Не иногда а всегда: сечение кабеля измеряется в миллиметрах квадратных(для упрощения говорят "квадрат"), если разговаривают специалисты, то говорят "кабель 4 квадрата", в переводе на доступный неспециалисту это звучит как "кабель общим сечением 4 миллиметра квадратных". В кабеле может быть несколько проводов, тогда могут сказать кабель "3 на 4 квадрата", что означает "кабель трёх жильный, с сечением(толщиной) каждой жилы равным 4 миллиметрам.
Добавлено: 24 май 2009 12:08
Александр_6404
В практической электротехнике есть ряд параметров которые обеспечивают минимизацию нагрева провода и падение напряжения, это плотность тока, и удельное сопротивление проводника, они находяться в прямой зависимости... И когда ведется расчет необходимо знать площадь сечения проводника [mm x mm] но так как провода круглые то расчет ведется по формуле площадь равна "пи"*радиус в квадрате, или пи*диаметрв квадрате делить на 4....
так примеру 16квадратных мм, это провод с диаметром 4,5 мм
Добавлено: 24 май 2009 12:50
В электротехнике сечение меряют квадратными миллиметрами, но есть и исключения. Связисты используют диаметр провода. Почему так затрудняюсь сказать.
