Экономия электроэнергии
Добавлено: 27 июн 2009 14:03
Заменив дроссель в ЛДС на пусковое устройство от "экономных ламп", можно значительно уменьшить потребление электорэнергии.
Измерения показывают, что, например, ЛДС 36W, при питании через дроссель, потребляет из сети около 80 ватт. Если же ее питать через пусковое устройство, потребение из сети около 18 ватт! Т.е. в 4,5 раза меньше.
Я думал, что лампа 36W должна потреблять около 40 ватт, но прибор показывает всего 80 мА, т.е. около 18 ватт. Возможно, это ошибка прибора при измерении на высокой частоте, но даже в этом случае экономия значительная! При этом электросчетчик, я думаю, будет тоже считать, как и прибор, 18 ватт.
вроде бы всё.
