Как определить заземляющий провод?
Добавлено: 14 мар 2007 19:16
Yevgeniy
Прошу помочь определить какой провод считать землей.
Меняю эл.плиту. Новую решил подключить тем же кабелем, что и старая, но решил проверить где фаза, где ноль, где земля.
Фазу легко определил индикатором.
Как определить что считать землей? Эл.лампочка одинаково хорошо горит между фазой и двумя другими проводами (но не горит между ними)б также одинаково шустро вертится счетчик независимо от того как я подключаю два нефазовых провода.
Добавлено: 14 мар 2007 21:45
Во-первых у электриков есть добрая традиция: если провод к плите выполнен "лапшой" то бишь АППВ, то заземляюший проводник средний. Если цветным кабелем, то зеленая или желто-зеленая жила - это заземление.
Если плита подключена отдельным одноцветным кабелем, то разницы нет, в электрическом плане они совершенно равноценны, самое главное чтобы в рабочем режиме по заземляющему проводнику не шло тока.
А вообще если Вы затеяли замену плиты, поставьте УЗО в эл. щиток. Оно конечно стоит недешево, но штука реально повышающая безопасность эксплуатации. Существуют и переносные УЗО, об этом читайте в конце статьи
http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/st_install_rus.php
