Сибирь-5м-замена перепускного клапана старого типа на новый
Добавлено: 15 май 2011 22:04
Алексей76
Есть стиральная машина "Cибирь-5м'' .Вышла из строя мембрана перепускного клапана(клапан старого типа-большой,круглый с металлической крышкой) Заменить аналогичной мембраной возможности нет.т к у нас (Беларусь) нет з.частей к таким клапанам В связи с этим у меня к вам вопрос :можно ли в моем случае произвести замену на клапан нового типа ,который имеет вид пластмассового тройника с патрубками и если можно , то как его правильно подключить? Cпасибо
Добавлено: 15 май 2011 23:42
Я в свое время просто ставил кран из основного бака, мне кажется это самое надежное.
http://www.elremont.nm.ru/stir_mashin.htm
Добавлено: 16 май 2011 19:10
Поставить можно,но они тоже ненадежны.Нужен переход (выход слива с центрифуги-35мм,на клапан-20мм)Если найдешь такой патрубок, то получится.отросток клапана с мембраной к верху(к центрифуге),два прямых- на слив.
